JH geht an Kreuzung aus, Reparatur Leerlaufanhebungsrelais-Zenerdiode defekt!
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
Hallo Leute,
viele kennen das Problem, man fährt an eine Kreuzung der Leerlauf rauscht in den Keller und der Motor geht aus.
Oft liegt es an dem Leerlaufanhebungsrelais Nr.57 Steckplatz 18 oberste Reihe rechts. Hier kann es vorkommen, das sich eine von den Zenerdioden durch Überspannung verabschiedet.
Ich habe diese Diode erneuert und das Relais ist wieder voll funktionstüchtig. Nun schnurrt das Bienchen wieder.
Folgende Zenerdiode ist verbaut:
Bauform - Leistung: axial - 0,4 Watt, Spannung: 27 V C27
Wie ihr auf den Bildern seht ist die Diode völlig abgeraucht, sonst war aber noch alles in Ordnung.
Gruß Torsten
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
Jürgen 16V
AW: JH geht an Kreuzung aus, Reparatur Leerlaufanhebungsrelais-Zenerdiode defekt!
Beitrag von Jürgen 16V »
Finde ich super, reparieren statt wegwerfen... mach ich wenn möglich auch immer. evtl wäre es von Vorteil, eine Z-Diode mit selber Spannung, jedoch höherer Leistung zu verbauen. zb eine mit 1,3W, wie zb eine ZD27.
COB
Beitrag von COB »
Das LLDZAV (geiler Aküfi^^) ist aber im Normalfall so gar nicht in Betrieb. Will heißen, das Relais überprüft ständig die Drehzahl und öffnet das Ventil nur im Bedarfsfall, sprich wenn schwere Verbraucher an den Start gehen, wie Fernlicht oder Heckscheibenheizung oder Wischer oder sonst was. Ohne das alles in Betrieb, muss der den Leerlauf auch ohne das Ventil fangen.
RoccoOcco
Ne is klar, du fährst ständig ohne Verbraucher oder was? Fakt ist das die Diode vorher defekt war und dies mit ein Grund war warum die Kiste ausging. Praktisch ist nach dem Tausch wieder alles gut, auch wenn du theoretisch alles besser kennst.
COB
Beitrag von COB »
Ist ja gut... mein Gott ...
d.e.
Beitrag von d.e. »
Servus,
Ich habe selber das beschriebene Problem am 16V kr mit k-jetronic. (Jh is ja ke-jetronic)
Ist das relais im kr auch vorhanden? Weil ich das bei mir nicht finden kann? Oder gibt es noch ne andere Bezeichnung.
Wie ist denn die Bezeichnung im Stromlaufplan?
Gruß David
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
COB
Beitrag von COB »
Der JH hat keine KE und der KR keine Leerlaufdrehzahlanhebung... wozu auch ?
d.e.
Beitrag von d.e. »
Da hab ich mich dann wohl vertan.
1. Was hat der JH
2. Was soll das wozu auch?! Der JH hats auch. Ist auch ein Motor oder?
Gib bitte ne verständliche Antwort oder lass es, danke.
der JH hat die KA Jetronic.
Und der KR hat die Leerlaufzigarre zum regeln der Drehzahl. Ich denke die rricht aus um.im Falle von größerer Last die Leerlaufdrehzahl konstant zu halten.
Wenn ich mich recht entsinne wird die Leerlaufdrehzahl beim KR ohne Zigarre auf 800-850 u/min eingestellt. Mit der Zigarre sinds dann 1000+-50 oder so. Klingt für mich wie ne Leerlaufanhebung
