Nur noch 3+4er Gang funktionieren
nachty
Beitrag von nachty »
Hallo zusammen,
hier folgendes Problem:
bei meinem Scirocco GT2 Bj. 90 lässt sich nur noch der 3. und 4. Gang einlegen. Seit der letzten Fahrt geht nur noch Gang 3 und 4. Der Schaltknauf hängt total lose rum und egal ob man versucht, welchen "oberen" Gang man einlegt - man landet immer im 3. . Der Schaltvorgang nach "unten" bietet das gleiche Bild - man landet immer im 4. Gang.
Habe mich deswegen die letzten 120 km lieber vom ADAC bringen lassen, anstatt mir die Kupplung zu ruinieren (es gab sehr viel Stop & Go Verkehr).
Die Suche ergab leider keine Lösung (zumindest nicht auf den ersten 4 Seiten) und Google wusste nur Rat bezogen auf einen Golf 2.
Bin dankbar für Tips wie ich das Problem lösen kann - Werksatt sollte die letzte Möglichkeit sein :-)
Danke und Grüße
Markus
COB
AW: Nur noch 3+4er Gang funktionieren
Beitrag von COB »
Zuerst mal würde ich das Schaltgestänge checken. Ich fahre ja Automatik, aber das klingt schwer nach "gebrochener" Schalt-Mechanik.
etos
Beitrag von etos »
nachty hat geschrieben: Der Schaltknauf hängt total lose rum
auf der Fahrzeug-Unterseite direkt unter dem Schalthebel ist ein Gummibecher
darunter verbirgt sich ein "Kugelgelenk" für den Schalthebel;
schau mal, ob evtl. der untere Ring, der die Kugel hält, etwas nach unten gerutscht ist.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Ist wahrscheinlich nur rausgesprungen.
Vorne im Motorraum das Gestänge anschauen.
Es gibt da 2 Stangen c. 10cm lang mit Kugelköpfen und die lösen sich gerne.
Am besten Stange ersetzten oder provisorisch!! :hihi: mit dünnem Draht umwickeln, hebt auch.
gruß reno
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Denke auch, dass es die Gummikugel in dem Käfig ist, am Ende der parallel zur Straße verlaufenden Schaltstange vom Hebel zur Mechanik vorne. Wahlweise ist eines der kurzen Gestänge direkt ans Getriebe ab. :lupe:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
das ist nicht die gummikugel ..eines der gestänge vorne ist ab ... diese gelenkpfannen da brechen mal gerne bzw die halteklammern davon dann springen die gerne mal raus beim zu ruppigen schalten .... einfach einklipsen und weiterfahrne und bei gelegenheit austauschen .... kosten kleines geld
http://www.golf1.info/forum/index.php?a ... humbnail=1
ich tippe auch auch die Schaltstangen. Wenn würde ich dann bei der Gelegneheit gleich alles austasuschen. Dauert nicht lange:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Schaltung-Re ... Sw8d9U1O38
(Set für 5 Gang, für 4 Gang wird ein anderes benötigt.)
nachty
Vielen Dank für die vielen Antworten. Am Wochenende mach ich mich dran.
scirocco_dave
Und, was wars jetzt?
'91er GTII
