ich habe hier 3 Scheiben, die ich nicht zuordnen kann:
- 43R 001050
- DOT25 M 207 A52
- Delodur 1FBR BS1 - D581
andere Aufschriften habe ich nicht gefunden.
Könnt Ihr bitte 'mal nachsehen ?
Viele liebe Grüße -Hana-
Welche Scheiben sind das ?
- Borstel
AW: Welche Scheiben sind das ?
Gude - Bilder könnten evtl. helfen....
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Folterknecht
Danke, dies scheint eine Allerweltsnummer zu sein, da ich unter dieser Nummer Grand Cherokee gefunden habe.Folterknecht hat geschrieben:warte ... äähm hier
http://www.lmdfdg.com/?q=43R+001050
der rest ... keine ahnung
Es kann aber nur Scirocco 1 oder Golf 1 sein, da ich keine anderen hatte.
Ich werde die Scheiben 'mal aus dem Keller holen, säubern, fotografieren und dann nocheinmal posten.
Viele liebe Grüße ........
- Folterknecht
aber wenn du definitiv nur golf1 und oder scirocco 1 im fundus hast warum fragst du dann
? den unterschied sollte man dann augenscheinlich direkt erkennen können ob sci1 oder golf
- Borstel
Gude - mach doch bitte ein Foto von den Scheiben. Dann wird dir auch geholfen....
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
Hallo, ich habe es nicht so mit dem Fotografieren, hoffe aber, daß Ihr auf den Bildern erkennen könnt, um welche Scheiben es sich handelt.
- Borstel
Gude - also Bild 4 könnte eine Heckscheibe vom Einser Rocco sein. Ist das um die anderen Scheiben ein Gummikeder und wenn ja, hat er eine Nut für den Keder?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
