hallo,
hat mal jemand nen reparatursatz wie diesen
http://www.ebay.de/itm/291736616171?_tr ... EBIDX%3AIT
verbaut?
die orange buchse soll in den halter 171711194G eingesetzt werden, der durchmesser passt auch auf die stange;
ist nur komisch, dass in der buchse ein gewinde ist, ob die führung der stange dann auch ok ist?
die "normale" buchse gibts anscheinend nicht mehr einzeln, und der halter mit buchse ist viel zu teuer;
gruß vom
schrauber!
Reparatursatz f Schaltgestänge mit oranger buchse f 171711194G (führung schaltstange)
Schrauber
AW: Reparatursatz f Schaltgestänge mit oranger buchse f 171711194G (führung schaltsta
Wie in der Buchse ein Gewinde? Ich hatte mal so eine einzeln gekauft bei CvE(gibt es dort leider nicht mehr einzeln). Die hatte Nuten eingefräst, aber kein Gewinde. Auf der Stange saß bzw.sitzt sie gut. War aber einen Hauch zu klein für den Halter so daß ich da mit Klebeband als Verdickung nachpfuschen mußte.
Schrauber
stimmt, du hast recht!
das ist kein gewinde, sind wirklich nur nuten, das habe ich nicht gesehen;
ich dachte es wäre gewinde weil es in usa die golf2 buchse mit einem reduziereinsatz gibt, dachte der einsatz wird dann wohl immer eingeschraubt;
siehst du hier: http://www.ebay.de/itm/VW-DELRIN-MK1-SH ... 1250461659
von der serien buchse ist nix mehr übrig, da kann man nichts mehr erkennen;
gruß vom
schrauber
gruß vom
schrauber
