Hallo!
Ein Kumpel würde mir eine nagelneue 90 AH Lima vom PL (nie verbaut) für nen Kasten Bier überlassenn. Kriege ich diese sinnvoll an meinem JH befestigt? Wenn ja, welche Halterungen brauche ich dann? 16V oder wird das ein Mix aus 8V+16V Halterungen?`
Vielen Dank!
16V Lima an JH Rocco - Befestigung?
- scidriver
[CENTER]
[table="width: 500, align: center"]
[tr]
[td="align: left"]EFH - ZV - BBS RM - Gewinde - US Look
11/1992[/td]
[td][/td]
[td="align: right"]Original & Automatik
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
AW: 16V Lima an JH Rocco - Befestigung?
war es nicht so daß die 16V Klima unten zwei Halterösen hat und die vom 8V nur eine? Och würde die nur anbauen wenn es Platzmäßig so paßt. Ein Umbau ist da nur ht wirklich sinnvoll. Ich gehe mal davon aus daß du in dem Falle(wegen der Riemen) sehr viel umbauen mußt. Ob das dann z.B. mit der Zahnriemenabdeckung etc. Noch paßt ist schon fraglich.
Waren beim JH nicht Kw, WaPu, Servo und Lima über einen Riemen?
- COB
Wasserpumpe und Lichtmaschine sind eine Ebene und die Servopumpe/Klima ist eine Ebene. Die Gehäuse der beiden Limas sind aber unterschiedlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
- scidriver
Schade.. also lohnt sich der Aufwand wohl nicht wirklich. Wäre ja zu schön gewesen, die LiMa für umsonst passend zu bekommen
[CENTER]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
[tr]
11/1992[/td]
[td][/td]
07/1992[/td]
[/tr]
[/table]
- BPower
Du brauchst auf jeden Fall die Lima Halter vom 16V und die sind nicht ganz einfach aufzutreiben.
Der 16V hat rechts und links am Gehäuse 2 Befestigungsaugen und am Halter ein durchgehendes langes Schraubenloch, ist also umgekehrt wie an den anderen Motorer wo die 2 Befestigungsaugen am Halter sitzen.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- cekey
Ich hatte die drin
unten glaub ich mit nem anderen Halter, der müsst noch wo liegen
oben den originalen Halter verlängert
