welcher Druckluft Schlagschrauber?
SirArchibald
Beitrag von SirArchibald »
Hallo alle zusammen,
ich möchte mir einen gescheiten Druckluft Schlagschrauber kaufen. Welche Leistungsdaten sollte er haben, wieviel NM sind mind. erforderlich, z.B. zum Lösen der Muttern an der Achswelle?
Könnt ihr mir eine Kaufempfehlung geben?
DANKE !!
Gruß Frank
AW: welcher Druckluft Schlagschrauber?
zum Lösen dieser Mutter brauchst du schon einen ganz schönen Bello nach meiner Erfahrung. Ich hatte mal einen 600Nm Schneider, der hat die nicht los bekommen. :-( (
Da empfehle ich doch eher Nuss + T-Stück + Zaunpfahl. :-) )
Klar sollte dir sein, daß du den Schalgschrauber praktisch nur zum lösen nutzen darfst, zudem ist der Kauf eines Markengerätes Pflicht und du brauchst dann auch einen dementsprechend dicken Kompressor.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich hab den hier
http://www.tbs-aachen.de/Schlagschraube ... _44948.htm
hab die Antriebswelle schon damit aufbekommen.
http://www.hazet-freak.de/257-Druckluft ... AkhB8P8HAQ
So einen habe ich mir gekauft. Hat sogar für die Mutter des Kettenritzels an meiner Kawa gereicht. Denke mal der langt mir ganz gut hin.
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Hab nen K&S Tools Monster 515.1210, der hat bisher bis auf eine auch alle Antriebswellenmuttern aufbekommen.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
also ich habe schon ne ganze Zeit diesen hier.... vorbehaltslos zu empfehlen ;)
https://www.druckluft-fachhandel.de/Rod ... AlQY8P8HAQ
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
SirArchibald
Hallo an Alle, danke für Eure Meinungen und Hilfen. Ich habe mir jetzt eine Hazet 9012X (1200Nm) bestellt. Ich weiß, daß zwar meine momentaner Kompressor dafür eigentlich zu schwach ist, aber versuchen werde ich es trotzdem. Es reicht ja meist schon, wenn die Mutter gelockert wird. Einen großen Kompressor kann ich mir jetzt nicht leisten, kommt später dann mal. Jeder fängt ja mal klein an, gelle.
Also nochmals danke für die Hilfen und Vorschläge.
Gruß - Frank
scirocco_dave
SirArchibald hat geschrieben:Hallo an Alle, danke für Eure Meinungen und Hilfen. Ich habe mir jetzt eine Hazet 9012X (1200Nm) bestellt. Ich weiß, daß zwar meine momentaner Kompressor dafür eigentlich zu schwach ist, aber versuchen werde ich es trotzdem. Es reicht ja meist schon, wenn die Mutter gelockert wird. Einen großen Kompressor kann ich mir jetzt nicht leisten, kommt später dann mal. Jeder fängt ja mal klein an, gelle.
Gruß - Frank
So ist es. Viel Erfolg damit! Kannst ja mal kurz Rückmeldung geben, ob es mit dem kleinen Kompressor geklappt hat. Wird für einige eventuell auch relevant sein.
'91er GTII
SirArchibald
Hallo zusammen. Hier mein kurzer Bericht zum Schlagschrauber Hazet 9012X zusammen mit meinem Komp.
1.) was die Leistungsfähigkeit meines Komp. betrifft hatte ich mich wohl etwas klein gemacht.
Ich habe den Komp. vom ALDI (gab's im Feb diesen Jahres für 199.-€) Er ist scheinbar gleich dem Modell ? von Güde.
Laut Angaben schafft er 400 l/min, 10 bar, und hat 'nen 50L Tank.
In echt liefert er wohl ca. 230 l/min, bringt max 8 bar und der Tank ist tatsächlich 50L groß
2.) Laut der Angabe vom Schlagschrauber benötigt dieser 183 l/min und hat eine max. Moment von 1200 Nm.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Verbrauchsangabe für Leerlauf oder Vollast steht.
3.) Test der Geräte: Eines vorweg.... JA ES HAT GEKLAPPT.
Die Achsmuttern ließen sich beide abschrauben. Hierbei ist es nötig, daß der Komp. läuft und ordentlich pumpt und daß der
Arbeitsdruck (hier 6,3 bar) unter Vollast richtig eingestellt ist. Wir waren zu Zweit, da kann einer Schrauben, der zweite kann den Druck einstellen. Man muß dann halt mal ein paar Sekunden drauf halten, dann klappt es.
So hoffe ich, daß ich Euch mit diesem Erfahrungsbericht helfen konnte und wünsche Euch viel Erfolg beim Nachmachen.
Und eines noch.....Schlagschrauber immer wieder gut ölen. Dann hält er soooooo lange.
el loco rocco
Beitrag von el loco rocco »
Hi, welchen schlauchdurchmesser hast du denn dran. Ich denke 10mm innen sollte man haben. Ein guter Schlauch mit großen Durchmesser bringt schon viel.
Gruß el loco rocco2124
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
