Schürzen entfernen
Scirocco287
Schürzen entfernen
Hallo, ich möchte die Schürzen an meinem Scirroco (2) entfernen, da sich an manchen Stellen Rost befindet (z.B Seitenschweller). Wie sind diese am besten zu entfernen ? Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
- Nordrocco
AW: Schürzen entfernen
Ist alles geschraubt. Die Schrauben von unten sind ja sichtbar. Die Restlichen findest Du unter den entsprechenden Abdeckkappen. Einfach mit einem kleinen schmalen Schraubenzieher rauspopeln. Lediglich im Bereich der Radläufe ist die Verspoilerung verklebt. Hier kannst Du ein Cuttermesser oder einen Heissluftföhn benutzen.
- RoccoOcco
Da wo der Kleber sitzt kannst de es mit einem Schneidedraht lösen, dann verformt sich das Ganze nicht so. Heissluftföhn vorher zu erwärmen benutzen.
Hab ich neulich so gemacht, ging echt besser wie beim ersten mal.
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
