Scirocco Neuaufbau und Umbau
nico scala
Moin Moin liebe Forum Kollegen und Kolleginnen , hat jemand von euch für mich vielleicht ne kleine teile liste für die Bremsanlage da ich auf 16v bremsen umsteigen möchte 9zoll BKV und 22 HBZ sind kla nur komme grade nicht weiter den laut der OE.Nummer auf meinem Jetzigem BKV (155 612 105) soll der laut internet ein 9Zoll sein Bitte um eure hilfe MFG Nico
chrisli
AW: Scirocco Neuaufbau und Umbau
Ja das ist möglich. die späteren Modell haten den gleichen BKV wie der 16V. Wenn die Teilenummer stimmt kannst du dir das also schonmal sparen...
nico scala
was meinst du mit späteren Modellen meiner ist Bj.87
chrisli
Ja die hatten den 9" BKV meines Wissens nach auch schon. Wenn die Teilenummer stimmt ist doch alles gut. Hier findest du eine Liste mit Teilen und Teilenummern plus eine brauchbare Anleitung für die hintere Bremse. http://www.golfcabriowiki.de/index.php/ ... e_Arbeiten
Vorne würde vielleicht ein Umbau auf die G60 Sinn machen, da die 16V Bremsen für den Scirocco recht selten sind. Alternativ könntest du auch die (fast) baugleiche Bremse von anderen Autos (z.B. Corrado 16V) nehmen. Dann brauchst du aber Adapter für die Halter da diese eine andere Bohrung haben. Gute Adapter mit Gutachten gibt es bei Salzmann. Über die von Adapter von Epytec kann man geteilter Meinung sein... Für die g60 brauchst du aber 15" Zll Felgen. Bei den 16V gehen 14" drauf
Viel Spaß
Viel Spaß
- KS80
Kann er schon machen mit hinten 16V und vorne G60.....trägt ihm halt kein Mensch ein.chrisli hat geschrieben:
Viel Spaß
16 V hat hinten nen 36ér Sattel und die G60 hat hinten nen 38ér Sattel.....
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
chrisli
Ich bezweifel dass es daran scheitert. Aber bei sowas halte ich mich lieber raus... Nimm halt die 38er Sättel. Wirste eh besser bekommen als die 36er. Dann kannste auch G60 fahren.
http://www.sciroccoforum.de/forum/searc ... id=3498256
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... mss%E4ttel
