Welchen Motor habe ich genau?
				Peter pan
Guten Abend,
ich hab schon echt viel gesucht, aber nix gefunden an dem ich es fest machen kann.
Und zwar hab ich einen Rocco Baujahr 2012 mit einem 1,4l mit 160PS.
Jetzt hab ich gelesen es gibt den 1,4l 160PS ler als Turbo und eine Version die einen Turbo+Kompressor hat.
Woher weiß ich welchen ich habe?
- KS80
AW: Welchen Motor habe ich genau?
Moin,
ich vermute ja mal stark, dass du den Twin-Charger hast. (ist mir jetzt nicht geläufig, dass es den 1.4 mit 160 PS als reinen Turbo gibt)
Schau mal in dein Service Heft, da ist ein Aufkleber drinnen und da steht irgendwo was von Motorkennbuchstabe oder MKB :)
Du solltest dann da eigentlich CAVD stehen haben.....wenn das so ist, dann ist es der Twin-Charger
Kai
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
				Peter pan
Danke, werd ich mal machen!
						- KS80
Gerne, kein Ding :)Peter pan hat geschrieben:Danke, werd ich mal machen!
Kai
				Peter pan
				Peter pan
Irgendwie werd ich da nicht schlau?
						- Nightgamer
dein Motor sollte ein CAV sein.
laut Tante Google gab es da wohl mehrere Varianten:
CAV, CAVA, CAVB bis CAVF
der Motor sollte auch in deinen COC ( Certificate of Conformity) Papieren stehen, ist bei mir auch so,
unter 02 steht da Fahrzeugtyp 13 und darunter die Motorvariante
				Peter pan
dachte gar nicht das so schwierig ist, es rauszufinden :D
Ich glaub ich lass mal einen vom FAch in meinen Motor schauen, der wird dann schon erkennen ob der nur Turbo oder ein Twincharger ist
- Fairplay
HI Zusammen,
laut Wiki sollte der 1.4 TSI im Scirocco folgende Daten haben:
1.4 TSI 160 bhp 2008–
1,390 cc (1.39 L; 85 cu in)
I4 supercharger + turbo
160 PS (118 kW; 158 hp) @ 5,800
240 N·m (177 lb·ft) @ 1,500–4,500
Also mechanischer Kompressor und Abgas-Turbolader.
Greets
Dan
Greets
Dan
Wer keinen Spaß versteht, lebt nicht. Wer nicht lebt braucht auch keinen Spaß verstehen.
						- KS80
Moin,
da brauchste keinen vom Fach ;)
Du hast einen Twin-Charger mit der Motorkennung CAV D.....
Wie Nightgamer schon richtig geschrieben hat gibt es den CAV mit mehreren Varianten die sich durch den letzten Buchstaben unterscheiden. Du hast D als letzten Buchstaben..das ist die 160 PS Variante, E ist die 179 PS Variante (z.B.Polo 6R GTI) usw...
Kai
Kai
