Erfahrung mit Blaupunkt Scheibenantenne im Scirocco?
ich muß etwas für meinen Radioempfang machen. Ich möchte eine Scheibenantenne verbauen,
wie es scheint gibt es nur eine "gute", von Blaupunkt für gut 25€ bei den großen Onlinekaufhäusern.
Nun habe ich dann vor die in die hintere Seitenscheibe zu verbauen. Hat jemand Erfahrung wie der Empfang dann vorraussichtlich sein wird? Radio ist ein Blaupunkt Modena CD52.
P.S. bitte keine Diskussion über die Originalantennen im Kotflügel. Ich weiß daß der Empfang damit gut wäre.
- d.e.
AW: Erfahrung mit Blaupunkt Scheibenantenne im Scirocco?
Servus,
Ich habe ein Blaupunkt Radio und eben diese aktive Scheibenantenne von blaupunkt. Beo mir ist sie nicht an der Scheibe montiert da ich dies nicht schön finde. Sie ist bei mir im Kofferraum an der Seite platziert und dies funktioniert einwandfrei.
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
das klingt doch schonmal gut. BTW, meinen wir beide jetzt die gleiche Scheibe (die hintere Seitenscheibe) oder meinst du die heckklappenscheibe? ein 3m Anschlußkabel ist dabei, reichts dass oder muß ich eine verlängerung kaufen?
Edit. überlesen, kannst du mal ein foto machen und mir zukommen lassen wie das bei dir aussieht? kann mir das gerade schwer vorstellen; auf die Verkleidung geklebt, an der Scheibendichtung mit untergedrückt?
wazzup
Schau dir mal die 1 Sterne Bewertungen auf Amazon an, die sprechen Bände.
Das Radio ist in erster Linie verantwortlich für den Empfang. Wenn der tuner hochwertig ist dann reicht eine einfache Wurfantenne hinter dem Armaturenbrett. Bei mir ist eine Stabantenne mit Verstärker hinter dem Armaturenbrett verbaut, das reicht in den meisten Gegenden für brauchbaren Empfang. Bevor du 25€ in den Sand setzt würde ich mal ein Stück draht probieren und den provisorisch an der Scheibe befestigen.
Antennenverstärker gibts für unter 10 Euro inkl. Versand in der Bucht.
- KS80
Hi,d.e. hat geschrieben:Servus,
ich hab die Antenne schon hier liegen, ist nur noch nicht montiert, weil ich die ganze Zeit wegen der Position überlegt habe. Daher wäre ich auch an Bildern interessiert wo du die im Kofferraum montiert hast :)
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- d.e.
Moinsen,
bin etwas verkatert daher die höchst proffesionellen Bilder :D
Bild 1 Boxenbrett
Bild 2 Scheibenantenne links neben verstärker. (Der weiße Runde Punkt)
Bild 3 Platz an dem die Antenne auch schon eingebaut war.
Beides funktioniert gleich gut.
Bild 1 Boxenbrett
ERstunlich daß du da noch guten Empfang hast.
- d.e.
Ich hatte es mir auch nicht so gut vorgestellt. Wollte es aber probieren und siehe da.
- KS80
Moin,
Danke für die Bilder :)
Hast du die langen Drähte gar nicht angeschlossen? oder sieht man die einfach nicht auf den Bildern?
Kai
Kai
- d.e.
Servus,
Welche langen Drähte? Wenn ich mich recht entsinne gabs da ein 1xPlus, 1xMasse und 1xAntennenstecker.
Plus liegt auf Remote von Radio. Reichte von der Leistung her. Kommt aber auf das Radio und den Remote Ausgang an. Masse ist Masse und Antenne ist auch selbstredend. Die Antennenleitung habe ich beim Umbau gleich vom Radio nach hinten gezogen.
Gruß David
Gruß David
