Hi, habe seit vorgestern das Problem, dass das Kontrolllämpchen (ist glaube ich für die Temperaturanzeige) im Tacho (genau zentral oben zwischen Drehzahlmesser und Kilometeranzeige) plötzlich anfing durchgehen rot zu blinken.
Hat irgendwann wieder aufgehört, ohne ersichtlichen Grund. Heute ging es während der Fahrt wieder plötzlich an, dann wieder aus und fing irgendwann erneut wieder an. Egal ob Stadtverkehr oder Autobahn.
Wasser ist genug drin, dadran sollte es nicht liegen. Hab auch sonst nichts feststellen können.
Ist es vtl. nur ein Wackelkontakt? oder is es was Schlimmeres und ich sollte vorerst nicht mehr fahren, bis es behoben ist?
Kontrollleuchte vom Wasser / Temperaturanzeige blinkt beim Fahren
- derTropic
andih
AW: Kontrollleuchte vom Wasser / Temperaturanzeige blinkt beim Fahren
Hallo
hast du einen Wasserstandssensor an deinem Kühlmittelbehälter? Wenn ja, dann tausch doch mal den. Wenn du keinen liegen hast, dann zieh den Stecker ab und mach mal ne Kabelbrücke rein und fahr dann mal. Sollte es dann normal funktionieren dann ist es der Sensor.
- Maik
Wassertropfen im Öl?
Sowas wie Cappucinoschaum im Öleinfülldeckel?
Sprich die Anzeichen eines Zylinderkopfdichtungsschaden kannst du definitiv ausschließen?
Läuft dein Lüfter?
Öffnet das Thermostat?
Alles Dinge die man kontrolieren kann ohne was auszubauen :)
Läuft dein Lüfter?
- 87er scala
Wo steht den der Zeiger von der Temperatur Anzeige?
87er Scala 16V PL im Aufbau
- KS80
Moin,
das "Problem" ist bekannt. Schuld ist oft eine kalte Lötstelle auf der Leiterplatte.
Benutze mal die Suchfunktion, da findest du ein Paar Themen die zur Problemlösung beitragen können :)
Kai
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- 86erTropic
Oder der Festspannungsregler (Spannungskonstanter) hinten auf der Instrumentenrückseite
verursacht das Problem. Einfach mal gegen einen aus nem anderen Tacho tauschen.
Ist das schwarze viereckige Bauteil mit 3 Beinen welches rechts oben (glaub ich)
auf das Metallplättchen geschraubt ist. Hat nur eine Schraube und die 3 Beine sind
gesteckt.
der hier:
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Golf ... Sw8-tWVebP
Gibts mittlerweile meine wissens sogar wieder neu zu kaufen.
das da sogar mit Hintergrundinfos:
http://www.ebay.de/itm/10V-Spannungsreg ... SwHaBWlXuT
gesteckt.
der hier:
- 53b_89
Hatte auch schon eine kalte Lötstelle im Temperaturanzeigemodul und auch was dazu geschrieben.
Den Spannungsregler (TCA700Y) gibt es z. B. bei http://www.pollin.de für nicht mal 2€.
Gruß Falk
Gruß Falk
1982-1986: MZ TS 150
1986-1991: MZ TS 250/1
1991-1999: 82er Golf1
2000-2010: Nissan Sunny Traveller
ab 2010: 92er Polo Coupé
ab 2012: 89er Scirocco Scala
ab 2015: Royal Enfield Classic 500
ab 2020: 59er AWO425T
