Scirocco II Fächerkrümmer?
Weinand
Beitrag von Weinand »
Hallo :-)
Da mein Schätzchen diesen Monat auf den TÜV muss und der alte Krümmer eh hinüber ist, kam mir der Gedanke einen Fächerkrümmer einzubauen. Ich brauche einen Krümmer mit KAT-Anschluss. Im Internet werden aber entweder nur die ohne KAT mit Gutachten oder die mit KAT und ohne Gutachten angeboten. Mein TÜV-Mann hat mir klar zu verstehen gegeben, dass ohne Gutachten nichts läuft -.- :bang:
400 Euronen für einen von Friedrich will ich aber nicht mehr investieren, da noch viele andere Posten offen stehen und die Kasse nicht mehr hergibt...
Daher meine Frage: Kennt jemand eine günstige Alternative (Fächer) oder sollte ich mir lieber einen gebrauchten Gusskrümmer besorgen?
Danke schonmal im Voraus :]
Neuroccofan
AW: Scirocco II Fächerkrümmer?
Beitrag von Neuroccofan »
Hallo
Du musst uns schon erst mal verraten welcher Motor und ob es ein Scirocco 1 oder 2 ist ;-)
Scirocco 16vG60 BJ.88
cekey
Beitrag von cekey »
Ich nehm mal einfach an JH, denn da stehst vor genau dem Problem
für unter 400 kriegst nichts
Meiner ging per Einzelabnahme, das kostet schon, dazu werden die Krümmer nicht grad verschenkt
Nen originalen ohne Risse muss man halt auch erst mal finden...
Günstig wird ein Fächer in keinem Fall. Die von Friedrich gehören schon zu den billigsten auf dem Markt. Alles was noch billiger ist ist auch noch schlechter als der Schrott von Friedrich Motorsport.
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
also wenn es sich um nen JH handelt, da hab ich noch 1-2 originale Krümmer da liegen falls du Bedarf hast.
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Weinand
Es ist ein GT2 von 1990, 1,8l 95 PS JH ;)
Danke für Eure Antworten. Daraus schließe ich, dass ein Fächer wohl keine Option ist...
Wie werden denn gebrauchte Orginale gehandelt?
Jan
Maik
Beitrag von Maik »
Tippe mal auf 50€ wenn es teuer ist und die Lamda noch im Krümmer steckt.Dazu würde ich mir bei Bedarf ein neues Hosenrohr kaufen und halt alle Dichtungen neu...denke mit der Hälfte (200€) wenn nicht sogar noch weniger kommst du gut hin für die Teile.
Vorteil beim original Krümmer ist halt das du dein Hosenrohr übernehmen kannst.
Bevor Fragen aufkommen :) ich kenn das Rohr was beim JH vom Krümmer zum Kat geht als Hosenrohr,teilweise wird es auch Flammrohr genannt. Der Fachbegriff sollte Abgasrohr sein aber der sagt nicht viel aus.
