Fahrersitz-Ausbau beim 2er
de-klausi1
Beitrag von de-klausi1 »
Hallo zusammen,
wie muss ich vorgehen, wenn ich bei meinem Sc. Scala den Fahrersitz ausbauen möchte? Kann mir bitte jemand die Arbeitsschritte in Stichworten schildern?
Danke, Klaus :danke:
BPower
AW: Fahrersitz-Ausbau beim 2er
Beitrag von BPower »
Servus,
1: Sitz ganz nach vorne schieben
2: Plastikverkleidungen re+li an den hinteren Führungen nach hinten ziehen und aushängen
3: an der mittleren Führungsschiene die Schraube (SW 10, Schlitz oder Innensechskant) entfernen
4: Sitz ganz nach hinten schieben und dann nach hinten aushängen
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
5: Aufpassen mit dem Fett aus den Führungsschienen, bleibt gerne hinten imTeppich hängen!
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
de-klausi1
Danke Dir. Schätze, das kriege ich hin. :thumb:
de-klausi1
Danke auch Dir!
Fastandfrosty
Beitrag von Fastandfrosty »
Hinten die schraube an der sitzschiene die schraube ging bei mir durch und war vom unterm auto mit einer Mutter fest
COB
Beitrag von COB »
Was willst du damit sagen ? Die einzige Schraube am Sitz, die zur Demontage raus muss, ist die vom Anschlag vorn in der mittleren Schiene.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
:-) )Richtig!
Achso, Satzteilung durch"," würde das Lesen stark erleichtern :frech:
gruß reno
Vielleicht ist seine Tastatur nur kaputt, die "Shift" Taste scheint auch nur sporadisch zu funktionieren. *zwinker*
Fastandfrosty
Sorry, habs nur schnell über das Handy getippt.
Also nochmal auf deutsch :
Bei mir sitzt hinten in der Führungsschiene eine Schraube(M8), die durch Führung durch das Bodenblech geht und hinten mit einer Mutter gekontert ist.
Das heißt zum lösen muss ich mit einer Hand im Auto sein mit der anderen darunter.
Ich weiß nicht ob das so Serie ist oder im nachhinein so gemacht wurde.
