Unterdruck Werte JH Motor
Beinhart
Moin
Kann mir jemand Werte für den Unterdruck von einem JH Motor durchgeben?
Ich habe hier einen, der sehr stark ruckelt. Es wurden Dichtungen gemacht, Teile vom Einspritzsystem und Zündanlage getauscht usw... das volle Programm. Ebenfalls wurden von mir gefühlte 23 mal das komplette Ansaugsystem auf Undichtigkeiten geprüft, jedoch habe ich nie welche gefunden. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es eigentlich nur noch ein Unterdruckproblem sein kann.
Ich habe hier einen anderen Scirocco stehen, der im Service-Modus der MFA im Leerlauf für den Unterdruck einen Wert von 70 anzeigt und gut läuft. Der Ruckelnde Rocco liegt bei 240.
Beinhart
AW: Unterdruck Werte JH Motor
Ich bitte um Verzeihung. Ich bin hier im Scirocco 3 Bereich gelandet da sollte das eigentlich nicht hin.
- Freggel70
....das wird bestimmt einer der Mods richten und dich in die 2er Ecke verschieben
also Werte kann ich dir jetzt nicht nennen, vielleicht jemand anderes, aber falls es hilft, hab ich hier
mal was über den JH von wegen Unterdruck, vl hilft das ja auch schon mal
Bohligr
Vielen Dank für die Skizzen, mir bringt es was
Hoffe Beinhart auch
Gruß und allzeit gute Fahrt
Hoffe Beinhart auch
- COB
Suchst/brauchst du noch mehr Ex-Zeichnungen für das Auto ? Auch von anderen Systemen ?
Bohligr
Später wenn es beim 16v Aufbau noch Probleme oder Ungeklärtes gibt
Jetziges Problem am jh ist er läuft sehr unrund, dank der Skizzen ist es einfacher zu sehen wo was und wie läuft
Vielleicht hat der Vorbesitzer auch eine schärfere Nockenwelle montiert...
- KS80
Meiki for President
Kai
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- Freggel70
Beinhart
Moin,
ebenfalls Danke für die Skizzen! Das hilft ungemein beim Ausschließen.
