Tacho von SHK, Probleme mit MFA und Temperaturanzeige!
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Hallo an Alle,
habe mir vor ungefähr zwei Jahren mal einen Tacho von SHK bestellt, mit weißen Tachoscheiben, roten Zeigern und Erweiterung der Geschwindigkeit und des Drehzahlmessers.
Der eigentliche Grund war, dass mein Drehzahlmesser sporadisch Aussetzer hatte.
Nach dem Einbau des "neuen" Tachos hatte ich dann aber zunehmend Probleme mit der MFA. Zunächst funktionierten nur die Verbrauchswerte nicht mehr, dann viel die MFA aber komplett aus und ließ sich nicht mehr bedienen.
Außerdem zeigt die Temperaturanzeige auch nur sporadisch etwas an und liegt meistens auf der linken Seite. :gruebel:
Gibt es unterschiedliche Versionen der Unterdruckdose am Tacho?
Beide Phänomene waren vorher nicht vorhanden und nerven total. Gerade die Temperaturanzeige ist mir wichtig, bei einem Auto das so selten fährt. :bang:
Vielleicht habt ihr erst einmal eine Idee.
So oder so werde ich mich noch mit dem Umbauer in Verbindung setzen, auch wenn die Garantie abgelaufen ist.
Grüße aus Berlin
Jens
AW: Tacho von SHK, Probleme mit MFA und Temperaturanzeige!
Zum Einen würde ich den Spannungskonstanter mal tauschen und dann ggf. mal den Tacho zerlegen und auf vernünftigen Kontakt aller Übergänge achten.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Wie Stefan schreibt, die Leiterfolie wird sehr fragil mit den Jahren. Bei mir z.B. tats die Verbrauchsanzeige wieder, nachdem ich ein Birnchen getauscht hatte. Nachdem ich ein weiteres mal den Tacho ausbauen musste war sie wieder ausser Funktion und auch der Drezahlmesser. Letzteren konnte ich durch nachlöten wieder in Gang bekommen.
