KE jetronic endlich raus
Bauer_OLI
hallöchen. nach vielen, vielen jahren ständigem ärger mit der KE soll sie nun raus. hab hier noch ein golf 3 mit ABF motor und Mono Motronic stehen. hat das schon mal einer umgebaut?
- KS80
AW: KE jetronic endlich raus
Moin,
das wurde schon paar mal umgebaut.
Schau mal in die Umbauberichte...da wirst du fündig.
Kai
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
- cekey
nimm halt die Digifant, die neuere, dann hast Euro2
- COB
Das kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, ABF und Mono ?Bauer_OLI hat geschrieben: ABF motor und Mono Motronic
- Jürgen 16V
ABF hat natürlich Digifant, aber vielleicht hat er sich auch beim MKB verschrieben, und meinte den 90PS ABS Motor... der hat die Mono...
- DocDulittel
Die KE ist ja nur im PL verbaut, da dürfte er schon die Digifant III aus dem ABF meinen. Die Mono passt nicht am PL.
Gruß Michael
Bauer_OLI
Hätte gern die Mono im JH. hat das schon mal jemand gemacht? Ja meine den 90 PS Motor ABS
- DocDulittel
Der Unterschied der beiden Motoren liegt doch quasi nur bei der Einspritzanlage also sollte das problemlos gehen. Meine Freundin hat nen kompletten RE im Rocco. Ist auch ein 1,8 Liter mit Mono Jet.
Gruß Michael
- COB
Ein RE ist ein 1.6 ltr Vergaser mit U-Kat. Wenn da ein 1.8 Mono-Jet drin ist, ist das ein RP, war wohl ein Tippfehler. Und dieser RP hat einen anderen Kopf und andere Kolben als der JH, weil der braucht die Aufnahmen für die ESV ja nicht, folglich hat es die Löcher dafür auch nicht.
- DocDulittel
Da hast du Recht COB. Im alten Winterrocco ist ein RE im Sommerrocco der RP. Die unterschiedlichen Kolben spielen ja keine Rolle da er nur die Einspritzung umbauen möchte, die Verdichtung ist auch annähernd die gleiche. Okay, die Löcher der Einspritzventile müssen verschlossen werden bzw. der Kopf muss mit getauscht werden.
Gruß Michael
