Hintere Schiebedachabläufe reinigen!!! Wichtig und dringend!
- Chrischie
Hallo, könnt ihr mir kurz sagen, wie ich die hinteren Schiebedachabläufe am besten reinige?
Komme von oben nicht dran. Bilder wären super!
Wäre dringend und wichtig!
Danke!!!
Danke!!!
- COB
AW: Hintere Schiebedachabläufe reinigen!!! Wichtig und dringend!
Macht man eh nie von oben. Suche das Ende und popel von unten mit einem Draht (nicht dein Schlauch lochen) durch. UU reicht auch schon mal mit dem Kompressor rein zu halten.
- Chrischie
Okay dann versuche ich das mit Druckluft von unten. Kommt man dann an den Dreck rran, falls er von oben rauskommt?
- COB
Wenn du es übertreibst mit dem Druck, dann schießt das oben aus den Abläufen raus.
Also immer schön mit Gefühl machen, wenn es oben nicht zischt, aufhören und nicht den Druck weiter erhöhen, sondern eher mal auf den Draht umsteigen und sanft popeln oder immer schön abwechselnd. Da ist Geduld und bisschen Fantasie gefragt.
- Chrischie
Alles klar!
Danke sehr!
Habe nämlich Wassereinbruch im Kofferraum an der Stelle, wo der hintere Wischwasserbehälter sitzt. Greife ich da ein bisschen unten drunter in den Hohlraum, ist es dort sehr feucht
Ich denke es kommt von einem verstopften Ablaufschlauch.
Danke sehr!
- COB
Wenn der verstopft, dann läuft das oben über, also am Schiebedachkasten in den Innenraum, wie soll es auch runter kommen ? Teste das doch erst mal, Wassereinbrüche in der Gegend können auch von durchgerosteten Scheibenrahmen oder Löchern im Radhaus hinterm Tankrohr kommen.
Dito, ich würde auf eine undichte Rückleuchte tippenCOB hat geschrieben:Wenn der verstopft, dann läuft das oben über, also am Schiebedachkasten in den Innenraum, wie soll es auch runter kommen ? Teste das doch erst mal, Wassereinbrüche in der Gegend können auch von durchgerosteten Scheibenrahmen oder Löchern im Radhaus hinterm Tankrohr kommen.
- Chrischie
Rückleuchte ist dicht. Weder Wasser im Glas, noch läuft welches raus.
Das Problem hatte ich vor nem Jahr mal. Ist aber beseitigt. Habe neue Rückleuchten drin.
Kommt jetzt eindeutig us Richtung hinterer Wischwasserbehälter.
- Blueshark
Konnte auch noch die Kabel gummi sein schwissen karrosse und heckklappe, oder die dichtung schwischen heckklappe teleskop und karrosse.
Besten ist ein dunnes rohr an staubsuager machen, die vor den ablauf halten ins dach und den von unten mit druckluft, nicht notig zu sagen das mann das mit 2 personen tun muss.
- Chrischie
Gute Idee Joost.
Danke!
Versuchen wir mal!
Danke!
Versuchen wir mal!
