Nun habe ich mir mein VCDS Geschnappt (Falls jemand Interesse hat an codierungen ich komme aus der Grafschaft Bentheim) und den Fehlerspeicher ausgelesen. Nun kamen Folgende Codes raus.
Code: Alles auswählen
4 Fehlercodes gefunden:
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
               P0300 - 000 -  - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 110993 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 01:34:25
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 705 /min
                    Last: 23.1 %
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Temperatur: 51.0°C
                    Temperatur: 16.0°C
                    Druck: 1010.0 mbar
                    Spannung: 13.970 V
000771 - Zylinder 3
               P0303 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 01:34:25
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 705 /min
                    Last: 23.1 %
                    Temperatur: 51.0°C
                    Temperatur: 16.0°C
                    Druck: 1010.0 mbar
                    Spannung: 13.970 V
004260 - Regelklappe für Ansaugluft
               P10A4 - 000 - mechanische Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 6
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 110648 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 13:32:24
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 1028 /min
                    Last: 12.2 %
                    Temperatur: 78.0°C
                    Temperatur: 23.0°C
                    Druck: 1010.0 mbar
                    Spannung: 11.811 V
004874 - Zylinderabschaltung
               P130A - 000 -  - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 01:35:33
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 671 /min
                    Last: 22.7 %
                    Temperatur: 53.0°C
                    Temperatur: 17.0°C
                    Druck: 1010.0 mbar
                    Spannung: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Zudem schluckt der Motor ein Öl das ist unglaublich, ca. 1L auf 1000km. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen, ansich ist der Fehler ja bekannt.
Gruß,
ZuckerEule
