Scirocco 2 Basis
Trabant
Scirocco 2 Basis
Beitrag von Trabant »
wollte mal nachfragen ob der Scirocco 2 die Basis vom Golf 1 oder dem Cabrio hat ?
Frage wegen den Motorhaltern da ich gerne einen 1.8 t verbauen möchte.
mfg Björn
cekey
AW: Scirocco 2 Basis
Beitrag von cekey »
die frage wär wohl welches Cabrio
meines Wissens sind die Halter bei Golf1, Golf1 Cabrio, Scirocco und evtl Jetta gleich
Maik
Beitrag von Maik »
*Klugscheißmodus*
zumal ja Golf 1 und Cabrio wohl den Scirocco als Basis haben siehe :
http://www.sciroccoforum.de/forum/content.php?35-Die-Entstehungsgeschichte-des-Sciroccos
....am Ende gab es den »Golf«, der im übrigen erst nach dem Scirocco im Juni 1974 vorgestellt wurde.
Im März 1981 debütierte der Scirocco II auf dem Genfer Automobilsalon (»natürlich« wieder einmal vor dem Golf, der im August 1983 erschien).
Das Golf Cabrio und Golf sind somit Sciroccobasis :) Man spricht aber immer andersrum.der 2er Golf hat mit den Scirocco nicht viel gemein.
Um dir bei deiner Frage zu helfen,schua dich mal im Forum ein wenig um (ich weis die suche ist nicht sehr hilfreich) es gibt den einen oder andern 1.8T umbau hier soweit ich weis :)
gojira
Beitrag von gojira »
das passt schon.
nur die Modelle unter 1500 ccm haben andere motorhalter, da muss für den 1,8t geschweißt werden.
COB
Beitrag von COB »
Trabant hat geschrieben:Hallo,
Das ist alles das Gleiche, je nach Baujahr.
Trabant
Alles klar vielen Dank für eure Antworten.
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
ich habe bei mir die Motor- und Getriebehalter von Epytec verbaut.
Die haben relativ gut gepasst.
Lg
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
