Ich bin ja nun keine 20 mehr, darum habe ich mir kurz was gebastelt.
Habe meinen Motorständer für den Außenborder kurz umgebaut. Mit dem billig Federspanner(13,50€), den ich oft zweckentfremde, zwei Haltegurten, ist es dann alleine kein Problem mehr, den Zylinderkopf vom Block zu bekommen. Die Schraube oben kann von Hand leicht gedreht werden. Wenn man den Zylinderkopf, mit dem Holz, bis zum Anschlag nach hinten zieht und mit zwei Schrauben an den vorhandenen Halterung am Kopf arretiert, kann der ganze Bock, ohne zu verrutschen, hingestellt werden. Dazu das Gestell samt Kopf an den Griffen nach oben/hinten kippen und mit dem Bauch/Oberschenkeln gegen halten. Nachher einfach das Ganze wieder aufsetzten und den Kopf vorsichtig wieder auf den Block herunterlassen.
Ist zwar nur aus Holz, hat aber sehr geholfen.
Hat meinen Rücken sehr geschont!
Gruß Torsten
