Bitte um Hilfe vielleicht habt ihn eine Idee.
Resbull
Beitrag von Resbull »
Hallo fahre einen 91 Jh . Hab mit dem Auto nie Probleme läuft 1a jeden Tag. Hat 156000 Gelaufen und würd jeden Tag gefahren. Heute ist mir folgendes passiert. Auf dem Weg zu Arbeit roch es plötzlich im an der Ampel nach Diesel oder so verbrannt. Aber nichts zu merken ., aber nach ein Par Ampeln später ich Gieb Gas Motor dreht hoch kommt kaum vom Fleck egal welcher Gang. Wollte rechts anhalten da hatte ich kaum Bremswirkung. Angehalten Motor aus. Gekuckt nichts aber irgendwo verliert es Flüssigkeit ganz leicht auf dem Boden zu erkennen. Auto wieder an läuft. Alles wieder normal. Bin jetzt auf der Arbeit. Was kann es sein Bitte um Hilfe. Brauch das Auto jeden Tag. Hängt die Kupplung irgendwie mit der Bremse zusammen. Danke im voraus.
Frankyy
AW: Bitte um Hilfe vielleicht habt ihn eine Idee.
Beitrag von Frankyy »
Ich vermute deine Kurbelwellendichtring oder dei Getriebe ist Kupplungsseitig etwas undicht und hat somit die Kupplung verölt.
Daher der Geruch,die sichtbare Undichtheit und das nicht vorankommen Syndrom.
Schau mal unters Auto wo die Flüssigkeit her kommt.
Hängt es am BEreich der Kupplungsglocke, dann musst es wohl zerlegen.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
cekey
Beitrag von cekey »
Kupplung und Bremse, 2 völlig verschiedene Sachen
mal sehn wie sich das entwickelt...
Glatteis wär für mich der Einzige Grund...
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
das mit dem kaum vorankommen hört sich wirklich nach verölter kupplung an ... aber bremse ??? BKV noch dran :-D ? oder ist da die unterdruckleitung ab :-D ? lol oder deine bremsleitung ist irgendwo geplatzt und die bremsflüssigkeit ist irgendwie in die getriebeglocke gelaufen ... wäre aber seeeehr seltsam :-D
cekey ... glatteis stinkt aber nicht nach verbranntem öl !
KS80
Beitrag von KS80 »
Resbull hat geschrieben: Auto wieder an läuft. Alles wieder normal.
Dieser Punkt gibt mir am meisten zu denken?
Wie soll diese "Wunderheilung" eingetreten sein?
Lg
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Fahr doch einfach mal in die Werkstatt und lasse da nachsehen, was los ist.
Resbull
Hallo also Auto läuft ohne Probleme . Hab mehrmals die Flüssigkeiten kontrolliert. Auch nirgends ein Leck oder Tropfen. Bremse tut es super. Werde aber nächste Woche nachschauen lassen. Schreibe hier ob MSN was fand. Kurbelwelle Dichtring ist in Ordnung alles Trocken. Wunderheilungen am Rocco da könnte ich Geschichten erzählen. ��
cekey
Beitrag von cekey »
Um es mit den Worten der schwarzmann zu sagen
es muaß a moi ebbs wurscht sei kinna
einfach lassen sofern nix mehr passiert
Folterknecht
vielleicht biste durch ne diesellache gefahren :-D ? daher der geruch ... + verschmierte reifen .... kein bremsen und kein beschleunigen :-D da die reifen einfach durchrutschten :-D
wazzup
Beitrag von wazzup »
Dann wäre das aber sofort passiert, nicht erst paar Ampeln später. Passt nicht wirklich zusammen da die Bremse ja nichts mit dem Vortrieb zu tun hat und man normalerweise deutlich merkt ob nur der Motor hoch dreht oder sich die Räder mit drehen. Wenn auf dem Tacho 50 stehen und man nur mit Schrittempo vorwärts kommt ist es die Traktion, sonst die Kupplung. Aber warum dann keine Bremswirkung? Oder vielleicht vor Schreck abgewürgt?
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
