Hallo habe zurzeit Probleme mit meinem Rocco BJ 91 Jh Motor mit 95PS,
er läuft total unruhig habe die Benzinpumpen überprüft alles ok, Zündverteiler und Kabel neu, wollte jetzt die Einspritzdüsen mal testen, würde gerne im Zuge dessens die Dichtringe machen, finde sie aber nirgends, bekommt man die überhaut einzeln, wenn ja weiß jemand wo? lg
Problem mit der einspritz Anlage!!!
- Susan
- derkroenung
AW: Problem mit der einspritz Anlage!!!
Moinsen,
was bedeutet unruhig? Sägen (auf und ab der Drehzahl)? Stottern? Wann? Beim Standgas? bestimmter Drehzahlbereich? Nach einer Reperatur, oder plötzlich?
Hast du die Benzinpumpen jeweils einzelnd getestet? Wenn nur eine pumpt, dann reicht das nicht, obwohl der Sprit oben am Filter ankommt.
Dichtringe gibt es bei VW, und den gut sortierten Teiledealer um die Ecke. Sogar in der Bucht... Sind auch nicht sooo teuer. Schau das die Düsen sauber spühen und nicht nur rumtropfen.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Susan
Guten morgen
Problemen kam nach einer längeren fahrt (ca 420 km) fing ganz langsam an zu stottern und jetzt hat er es richtig heftig egal in welchem gang, im kalten zustand am schlimmsten wenn er warm wird wird es besser aber es geht nich ganz weg, er hat es beim gas geben, im standgas ist er fast unauffällig da läuft er nur minimal unruig. Nach der ersten hälfte der Strecke war ein Zündkabel vom zündverteiler kaputt (Zündkabel Zündkerzen und Zündverteiler sind dann jetzt frisch drauf) dachte es lag daran aber anscheinend nich. Ja pumpen habe ich einzelnd geprüft. LG
- cekey
Hi
wenn er eh grad Zickt, dreh mal die Kerzen raus
Schaun alle gleich aus?
Wenn ja ist es kein Problem mit einem Zylinder, kannst deine Düsen drin lassen
Diese Stotterei bekommst auch wenn die Spritze Aufgrund eines Defektes an Lambda oder einem Kabel dorthin nicht richtig Arbeitet, Falschluft am Abgassystem, etc. Da rattert die Spritze auch nicht mehr Gleichmäßig. Dann müsste aber unter Vollgas alles laufen. Zum Test kann man auch den Volllastschalter überbrücken, der stellt dann auf Mittelwert und ignoriert die Lambda.
mfg ck
mfg ck
