Hallo zusammen,
wollte mal fragen wieviele unterschiedliche Varianten es bei den Spiegeln und Türen beim Scirocco I gibt.
Gruß Matthie
Unterschiedliche Spiegel und Türen beim Scirocco I
oaser
- Jürgen 16V
AW: Unterschiedliche Spiegel und Türen beim Scirocco I
mir bekannt sind die manuell verstellbaren Chromspiegel, die von innen mittels Gestänge verstellbaren Spiegel und die von innen mittels Seilzügen verstellbaren Plastikspiegel
- Borstel
Gude - bei den Türen gab es keine Unterschiede. Außer das es für den amerik. Markt in den Türen einen Seitenaufprallschutz gab. Bei den Spiegeln verhält es sich so, wie Jürgen geschrieben hat. Aufpassen; der von innen verst. Plastikspiegel, welcher an den letzten Modellen verbaut wurde, ist nicht baugleich wie der vom Golf 1. Er hat einen anderen Fuß. Wenn man den montiert, hat der Spiegel einen steiler stehenden Winkel ,als original. Außerdem gehört beim Chromspiegel eine Unterlage unter den Spiegel (nicht baugleich Golf 1).
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Jürgen 16V
Hallo Borstel, bei den Türen gibt es mind. 2 Varianten, da muß ich dir aus Erfahrung Wiedersprechen.
Bis zum 78er Modell gab es eine relativ große rechteckige Aussparung für den Spiegelverstellmechanismus, ab 79 (oder80, bin mir da nicht 100% sicher) gab es dann das runde Loch für den Seilzug- Spiegelversteller. Ich weis das deshalb ganz sicher, da ich damals am 78er die Spiegel des 80er nachgerüstet habe, und ich an der Fahrerseite deshalb ein Blech mit rundem Loch in die große Aussparung einnieten musste.
- Borstel
Gude - @Jürgen 16V - ja das ist durchaus möglich, dass es so kleine Unterschiede gab. Aber von der generellen Bauform hat sich das über die Jahre nicht geändert.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- Aki
Doch da gibt es einen großen Unterschied.
Die ersten Türen hatten nicht die Schwarze aufgeklappt Leiste.
Dadurch ist die Säule etwas dicke.
- Borstel
Gude - welche Leiste meinst du Aki?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- Aki
- Roccily
@Aki,
die Türen sind aber gleich. Klar trägt die Leiste etwas auf, ist aber nur aufgesetzt. Das ist aber hinten an der B-Säule auch. Einzig die Spiegellöcher sind verschieden, da es bei den ersten Modellen keine innenverstellbaren Spiegel gab, waren nur Verschraubungslöcher. Was ich nicht sagen kann, ist ob unter der oberen Kante der Tür das Verschraubungsblech für die Innenverstellbaren drin ist. Bei den neuen Modellen ist auf der Beifahrerseite unter dem Spiegel das Verschraubungsblech mit Führungsloch für die Innenverstellung drin.
Roccily
Roccily
