HBZ überholen ?
Folterknecht
HBZ überholen ?
Beitrag von Folterknecht »
ist das hier für den 16V HBZ geeignet... irgendwie scheint es schwierig zu sein das passende zu finden ..... ?
auf ebay irgendwie auch nichts dabei :(
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... r/1002626/
Folterknecht
AW: HBZ überholen ?
:schieb:
Folterknecht
AW: HBZ überholen ?
weiß denn hier keiner was ? :(
also ATE habe ich direkt angeschrieben, die bieten keinen reparatursatz für den HBZ an .... auch toll die verweisen auf das neuteil .... 180 euro oder so ....
KS80
AW: HBZ überholen ?
Beitrag von KS80 »
Tag auch,
schau mal da rein...sollte sich was finden lassen :)
http://www.ate.de/www/download/ate_de_de/themen/katalog_vw_uv.pdf
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
AW: HBZ überholen ?
Unter uns, nimm einfach einen neuen passenden, z B. Vom T4 ohne Abs oder Passat ohne Abs. Kosten irgrndwas um 70-80 Euro und sind halt nagelnew. Bist dann auch frei in der Grössenauswahl zwischen 22,2 / 23,8 / 25,4mm. Ich für meinen Teil wurde da gar nix überholen.
Folterknecht
AW: HBZ überholen ?
ich wills überholen weil ich auf silikonbremsflüssigkeit umrüsten möchte, da müssen die alten dichtungen raus sonst lösen die sich auf .... und ich wollte keine 70-180 euro ausgeben wenn ich den gleichen effekt mit nem 5 euro dichtsatz erzielen kann ... aber sieht ja schlecht aus ...
@KS80 nee von ATE hat mir ein netter mensch aus der Technik geschrieben , dass die für diesen HBZ keine dichtsätze haben. :(
KS80
AW: HBZ überholen ?
Beitrag von KS80 »
Ah ok...
naja, nen Versuch wars wert :)
Folterknecht
AW: HBZ überholen ?
scheint irgendwie ein exoten HBZ zu sein ... :/ sind die dichtringe dadrin eigentlich normringe ??? dann könnte man sich die ja einzeln irgendwoe zusammenkaufen ?
Ralle
AW: HBZ überholen ?
Beitrag von Ralle »
Weisst Du, wie das Gehäuse des HBZ von innen auszusehen hat, um zu entscheiden, ob man den HBZ überhaupt überholen sollte - hast Du eine technische Zeichnung davon, auf der die relevanten Maße und Strecken aufgeführt sind?
Wenn ja, dann hätte ich diese Zeichnung auch gern.
Ich vermute, er wird von innen aussehen, wie alle anderen in dem Alter auch.
Aufmachen, reinschauen, wegwerfen.... :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Folterknecht
AW: HBZ überholen ?
fakt ist der HBZ funktioniert einwandfrei, ich will nur neue dichtungen verbauen wegen dem angesprochenen wechsel der flüssigkeit.
da sehe ich dann einfach nicht ein 150-180 euro in ein unnötiges teil zu investieren, habe noch genug andere sachen die teuer sind :-D
