Hallo zusammen,
hoffe das ihr mir helfen könnt.
Und zwar hab ich vor einer Weile das Ritzel der Tachowelle (rot gegen grün) getauscht damit der Tacho mir die richtige Geschwindigkeit anzeigt.Die Dichtung von der Welle hab ich ein paar Monate vorher gewechselt.
Bin dann ne Proberunde gefahren um zu schauen das es auch dicht ist.Sah gut gut aus.
Kurz darauf bin ich dann eine längere Tour gefahren wobei ich dann auch ein ganzes Stück über die Bahn geflogen bin (ca. 160km).
Auto abends abgestellt.Zwei Tage später mach ich das Garagentor auf und mir kam eine stinkende Wolke entgegen.Nachgeschaut und eine riesen Ölpfützte unter dem Auto.
Wenn ich das richtig sehe drückt sich Getriebeöl an der Tachowelle raus.
Muss unter die Dichtung an der Welle eine Dichtmasse oder hab ich da vielleicht beim Einbau was falsch gemacht?
DerAndy
Verlust Getriebeöl?
DerAndy
- DocDulittel
AW: Verlust Getriebeöl?
Da der Getriebeölstand unter dem Loch für die Tachowelle liegt, kann dir da kaum eine riesen Pfütze raus gelaufen sein. Es sei denn du hast dein Getriebe randvoll gegossen.
Schau dir mal deine Flansche der Antriebswellen an. Wenn es in der Mitte der Getriebeglocke raustropft wir der Dichtring der Eingangswelle undicht sein.
Gruß Michael
- Maik
Vom Ritzeltausch kommt das nicht,wie Micha schon sagte...ich hab mein Ritzel getauscht und die alte Dichtung genommen,alles dicht. :)
