Hallo ich bin neu hier Grüße erstmal in die Runde.
Ich bin seit neuem Besitzer eines Scirocco 2 Gt Scala Bj.87, dieser hat an der hintere Stehwand einen schlecht reparierten Schaden also sprich wurde gespachtelt und rostet kommt runter... ich möchte das neu machen also auch neu lackieren am Fenster ist auch schon eine Rost-Blase. Was muss ich alles demontieren um die Scheibe zu entfernen und wie entferne ich die ohne dabei was zu zerstören und sie danach wieder einsetzten kann? Dann habe ich noch eine Frage zu den Steffan BCW Felgen, da ich diese verbauen möchte. Habe von Bremsen mit Bügeln! Zur Option stehen 8x14 et 15 vorn und 9x14 et 10 (eventuell 20) hinten. Oder 7x14 et 24 vorn und 8x14 et 15 hinten. Welche passen ohne Probleme so richtig schlau bin ich aus den Beiträgen auch nicht geworden. Momentan sind Borbet T in 7,5x16 et 35 montiert und eingetragen. Gefällt mir nicht ist Geschmackssache dazu brauch man nicht diskutieren. Danke schonmal für die Hilfe.
Grüße Dave
Seitenscheibe Scirocco 2 entfernen, Frage zu Steffan Felgen
oldsql
L501
AW: Seitenscheibe Scirocco 2 entfernen, Frage zu Steffan Felgen
N'abend, um eine hintere Seitenscheibe auszubauen, brauchst du -sofern ich mich erinnere- nichts ausbauen. Erstmal von innen an der Scheibendichtung langsam mit den Fingern zum Scheibeninneren hochdrücken, einmal ringsrum, dann beim zweiten Mal die Scheibe von innen nach außen drücken. Dann löst sich das Ganze nach und nach. Wenn du jemanden dabei hast, sollte er/sie sich ggfls. von außen neben den Wagen stellen, um zu verhindern, dass dir die Scheibe rausfällt. Muss aber nicht, sollte auch allein relativ einfach sein. Zu den Felgen kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
oldsql
Danke erstmal jetzt bin ich mit der Scheibe erstmal versorgt, Frage geklärt.
Weiß einer was zu den Felgen die fahren doch hier einige!
chilower01
die 8 und 9er müssten passen. fahre ich auch musste allerdings vorne am bügel 1mm abschleifen das siehst du aber obs muss. ist nicht tragisch schwarz matt rüber und es sieht aus wie vorher [emoji1] die 8&9er sehen auch besser aus [emoji12]
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
