RH Classic Felgen
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 21:21
von whitecat90
Hallo!
Habe die möglichkeit RH Classic Felgen ind der Größe 7Jx15" uns ET 25 zu bekommen.
Habe gehört, dass die beim JH nicht passen. Ist da was dran?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
AW: RH Classic Felgen
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 22:38
von COB
Das hat weniger was mit dem Motor zu tun, die Achsen sind bei allen gleich, als unter bestimmten Bedingungen viel mehr mit den Bremsanlagen. Wobei auch eine 256er Bremse in einer 15" ohne Problem genug Platz haben sollte. Und ET25 ist ja nun auch nichts völlig exotisches.
Verfasst: Mi 19. Aug 2015, 23:23
von SciroccoTom78
Ich fahre keine RH Felgen, aber Ronal R8 Felgen mit den Maßen 7x15 ET 25 mit 195/50 R15 Reifen passen locker beim JH. Hinten gehen sogar noch 5mm Spurplatten pro Seite drauf.
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 07:47
von KS80
Moin,
zu den Felgen:
http://www.maxrev.de/rhrhrhrhrhrh-bild-169021.htm
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... passen-net
Anmerkung: bei 195/50 R15 müsstest du noch die Querlenkerstrebe verbauen...sonst wird das evtl. nix mit Eintragung (kommt immer weng auf den Prüfer an)
Lg
Kai
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 08:11
von OSLer
Wichtig zu wissen ist, die passen am JH-Bremssattel vorn nur mit 5 mm Spurplatten vorbei, ich habe die ne zeitlang so gefahren.
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 08:41
von Meiki
Die Bremssattelführung-Halter der älteren Sciroccomodelle verwenden, dann klappts auch ohne Distanzscheiben.
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 14:43
von whitecat90
Ok. Danke euch!
Also brauche ich doch Spurplatten. Das ist doch eigentlich auch gar kein Problem.
5mm bekommt man doch auch locker eingetragen.
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 14:54
von KS80
Moin,
ohne Tieferlegung sollte das kein Problem sein.
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 14:59
von whitecat90
hab die Braunen H&R Federn drin. Also etwa 25-30mm tiefer.
Aber bin trotzdem zuversichtlich. Oder?
Was meint ihr mit älteren Modellen? Welches Baujahr ca?
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 23:15
von COB
Das genaue Baujahr der Einführung, weiß ich aus dem Hut nicht, aber mein 82er hatte die Bügel auf den Sattelträgern der VWII noch nicht.
