RH Classic Felgen
whitecat90
RH Classic Felgen
Beitrag von whitecat90 »
Hallo!
Habe die möglichkeit RH Classic Felgen ind der Größe 7Jx15" uns ET 25 zu bekommen.
Habe gehört, dass die beim JH nicht passen. Ist da was dran?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
COB
AW: RH Classic Felgen
Beitrag von COB »
Das hat weniger was mit dem Motor zu tun, die Achsen sind bei allen gleich, als unter bestimmten Bedingungen viel mehr mit den Bremsanlagen. Wobei auch eine 256er Bremse in einer 15" ohne Problem genug Platz haben sollte. Und ET25 ist ja nun auch nichts völlig exotisches.
SciroccoTom78
Beitrag von SciroccoTom78 »
Ich fahre keine RH Felgen, aber Ronal R8 Felgen mit den Maßen 7x15 ET 25 mit 195/50 R15 Reifen passen locker beim JH. Hinten gehen sogar noch 5mm Spurplatten pro Seite drauf.
VW Scirocco GT II Baujahr ´92[SIGPIC][/SIGPIC]
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
zu den Felgen:
http://www.maxrev.de/rhrhrhrhrhrh-bild-169021.htm
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... passen-net
Anmerkung: bei 195/50 R15 müsstest du noch die Querlenkerstrebe verbauen...sonst wird das evtl. nix mit Eintragung (kommt immer weng auf den Prüfer an)
Lg
Kai
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wichtig zu wissen ist, die passen am JH-Bremssattel vorn nur mit 5 mm Spurplatten vorbei, ich habe die ne zeitlang so gefahren.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Die Bremssattelführung-Halter der älteren Sciroccomodelle verwenden, dann klappts auch ohne Distanzscheiben.
whitecat90
Ok. Danke euch!
Also brauche ich doch Spurplatten. Das ist doch eigentlich auch gar kein Problem.
5mm bekommt man doch auch locker eingetragen.
KS80
Beitrag von KS80 »
Moin,
ohne Tieferlegung sollte das kein Problem sein.
whitecat90
hab die Braunen H&R Federn drin. Also etwa 25-30mm tiefer.
Aber bin trotzdem zuversichtlich. Oder?
Was meint ihr mit älteren Modellen? Welches Baujahr ca?
COB
Beitrag von COB »
Das genaue Baujahr der Einführung, weiß ich aus dem Hut nicht, aber mein 82er hatte die Bügel auf den Sattelträgern der VWII noch nicht.
