Moin,
leider habe ich eine Mechaniker Todsünde begangen und mir nicht gemerkt,
wie der kleine Metallwinkel, der das Schloß und den Federmechanismus verbindet,
eingehängt wird. Die Dichtung am Schloß konnte ich problemlos wechseln,
aber nach dem Zusammenbau funktioniert der Schließmechanismus der Heckklappe leider nicht,
weil das Schloß die Feder nicht nach oben ziehen kann.
Hat jemand eine Idee ?
Danke !
Heckklappe: Schloß einhängen
- kogafreund
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
de-klausi1
AW: Heckklappe: Schloß einhängen
Moin,
ich kann es dir leider nicht beschreiben, aber vielleicht kriegst du es mit Hilfe dieser Explosionszeichnung hin. Ich habe bei meinem Rocco mal die zugehörige Dichtung getauscht. Da hatte ich auch die Einzelteile des Schlosses in der Hand und habe es funktionsfähig wieder zusammen bekommen. Hier der Link:
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... l_id=81301
Grüße, Klaus
Grüße, Klaus
- kogafreund
Danke Klaus !
Ich werde das mal so probieren.
Notfalls fahre ich zu irgendeinem Schrottplatz und sehe mir das in montiertem Zustand
nochmals an. Wenngleich ich immer schlechte Gefühle bekomme, wenn ich einen
geschrotteten Scirocco sehe.
- Daniel177
Mein Häkchen hatte sich über die Zeit etwas verbogen, sodass es den Hebel nciht mehr weit genug anzog. Etwas nachbiegen und das Schloss funktioniert wieder. Falls du es beim Reinfummeln auch etwas verbiegen solltest....
