JH Motor,Kühlmittelkontrollleuchte blinkt
Räuber
OK,dass macht diese nun seit 10 Jahren,aber es nervt.Leuchten tut die Lampe beim kalten Motor,oder beim überfahren von Berliner Kissen.Denke das irgendein Sensor defekt,oder ein Masseproblem hat.Würde das Problem gerne abstellen,da mein Rocco zum TÜV muss,der letzte vor der "H" Prüfung.Danke für Tipps
Corrado 16VG60
AW: JH Motor,Kühlmittelkontrollleuchte blinkt
Klingt nach dem Sensor im Ausgleichsbehälter wenn er warm ist geht sie aus ???
- COB
Der Juhu hat doch gar keine Füllstandsüberwachung.
wazzup
Seit wann ist die füllstandsanzeige an den motor gebunden? Der sensor sitzt im ausgleichsbehälter.
- COB
Seit sie zu nur beim GTI und 16V werksseitig eingebaut wurde ?wazzup hat geschrieben:Seit wann ist die füllstandsanzeige an den motor gebunden?
Räuber
Danke für Eure Antoworten.
Denke aber es ist wohl schwierig online die Fehlerquelle zu orten.
War gerade bei kfzteile24.
Da gibts mehrere Kühlmitteltemperatursensoren für JH und mehrere Temperaturschalter für die Kühlmittelwarnlampe beim JH.
Schön wäre es,wenn es einfach wäre
- Reno84
Ich klopf bei meinem Rocco sanft auf den Tacho von oben und es ist für ne Zeit weg.
Die Probleme hatte ich schon im 1-er Golf Cabrio,im 2-er Golf und im T3 das gleiche.
Hab mal irgrendwo gelesen das es der Spannungskonstanter sein kann vieleicht weiß hier jemand mehr?
Und ein blinkendes Kühlwasser Licht dürfte den Tüv nun wirklich nicht stören wenn der Rest i.O ist,geht ja nicht um den Airbag oder das Abs
Brauchen wir glücklicherweise auch nicht im Rocco
gruß reno
- COB
Probiere doch mal, ob das Instrument ohne Geber sauber "anzeigt". Dann weißt du schon mal mehr, obwohl die Sensoren eigentlich kaum ausfallen.
Hueni
Moin,schätze mal,du hast ne gebrochene Lötstelle auf der Leiterfolie. Hatte ich auch mal,hab die Leiterfolie nem Elektriker gegeben,der hat die nachgelötet,danach alles gut^^
- 53b_89
Wenn die Temperaturanzeige ansonsten immer richtig anzeigt, also auch nicht für kurze Zeit mal nach oben oder unten abweicht, kann es tatsächlich eine kalte Lötstelle oder ein Bauelementeausfall innerhalb des Temperaturanzeige-Meßwerks sein, dort ist neben dem Zeigerantrieb noch eine kleine Leiterplatte für die Ansteuerung der blinkenden LED eingebaut.
Ich würde an Deiner Stelle mal das KI vorsichtig zerlegen und das Temperaturmodul gegen ein anderes tauschen. Wenn der Fehler dann immer noch da ist, kann das zweite den gleichen Fehler haben (ziemlich unwahrscheinlich, aber möglich) oder es liegt wirklich an der Leiterfolie. Da die Temperaturanzeige relativ träge ist, kann bei einem Wackelkontakt der Zeiger stehenbleiben und die Warn-LED trotzdem blinken, eben weil die Elektronikschaltung nicht ganz so träge ist...
Gruß Falk
Gruß Falk
1982-1986: MZ TS 150
1986-1991: MZ TS 250/1
1991-1999: 82er Golf1
2000-2010: Nissan Sunny Traveller
ab 2010: 92er Polo Coupé
ab 2012: 89er Scirocco Scala
ab 2015: Royal Enfield Classic 500
ab 2020: 59er AWO425T
