Scirocco 2 Schutzhülle für Gangschaltung erneuern
Gonzo4Scirocco
Beitrag von Gonzo4Scirocco »
Servus,
auf was muss ich achten, wenn ich die Schutzhülle austauschen will? Wo hänge ich die Schaltstange aus, nur da wo die Schutzhülle ist?
PS: Ist auf alle Fälle eine schmierige Angelegenheit :o
Danke!
Gruß,
Jürgen
VW Scirocco GTII BJ90 (1. Hand)
SUCHE: Frontscheinwerfer Fahrerseite (ohne Steinschlag) :auto:
Roccily
AW: Scirocco 2 Schutzhülle für Gangschaltung erneuern
Beitrag von Roccily »
Du mußt die vordere Klemmverschraubung des Wählhebels lösen und die Wählstange herausziehen und dann die Schutzhülle auswechseln. Hinten bringt es nichts, weil man es nicht durch das Loch bekommt. Auf alle Fälle vorher die Position des vorderen Wählhebels mit Marker/Reissnadel markieren und so wieder einstellen, weil sich sonst die Gänge nicht mehr schalten lassen.
Roccily
:wink:
Gonzo4Scirocco
Wo genau befindet sich die vordere Klemmverschraubung? Hat jemand ein Foto evtl. zur Hand?
Danke!
Roccily
schau mal in diesem Thread:http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... cht!/page2
Beitrag #16, Bild 3 die Klemmverschraubung unten links. Dann orientiere Dich an dem was hier geschrieben wurde.
Roccily
:wink:
