Einser Breitbau Kombination.
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 11:00
von elbe-elster-rocco
Weiß jemand ob es diesen Breitbau so gab oder ob das zusammengestückelt ist.mir gefällts aber ich will halt wissen was da alles dran ist!
Mfg
AW: Einser Breitbau Kombination.
Verfasst: Fr 12. Jun 2015, 12:29
von Roccily
Hi, scheint eher ein Mix zu sein. Heckschürze sollte Rieger sein, ebenso Seitenteil hinten Rieger GTS, die Front ist irgendetwas Abgeändertes. Vllt, gekürzte Riegerfront. Scheint alles verändert zu sein.
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 09:57
Ja.so in etwa hätte ich das auch gedacht.danke
Was kann man für so eine Karosse bezahlen?
Verfasst: So 14. Jun 2015, 00:05
von Mento
Ganz schwer zu sagen... Kommt ja nicht nur auf den Breitbau an, sondern auf das Blech was drunter steckt. Bei GFK immer so ne Sache wenn es schon verklebt und angespachtelt ist.. man weiß ja nie wie der vorher gearbeitet hat. Hast du mal daran gedacht das ganze in Blech nachzubauen?
stabiler.. keine Rissbildung im lack bei Übergängen... und du kannst ihn genauso gestalten wie du es willst.
Gruß Mento
Verfasst: So 14. Jun 2015, 09:40
von Aki
Hallo.
Front und Heck und Seitenschweller könnten aber auch Zender Z1 sein
Verfasst: So 14. Jun 2015, 11:01
von Roccily
Aki hat geschrieben:Hallo.
Glaub ich eher nicht, Zender Z1 ist aus Denke ich aus ABS-Kunststoff und lässt sich schlecht mit GFK verarbeiten. Bei Bildern von der Z1-Front kann das sein, dass die äusseren Öffnungen selbstgemacht sind. Auf alle Fälle ist es ein Misch-Masch und muß dann auch so eingetragen sein. Wenn man dass selber noch machen muss, eher Finger weg.
Verfasst: So 14. Jun 2015, 12:55
von Aki
Zender Z1 war aus GFK.
Hatte ich mal an einem dran gehabt.
Verfasst: So 14. Jun 2015, 16:39
von Roccily
Aber nicht die Seitenleisten, die hatte ich nämlich mal. Über die Front- und Heckschürze weiß ich nichts, wenn die aus GFK sind, kann es natürlich auch ein modifizierter Z1-Umbau sein.
Verfasst: Mo 22. Jun 2015, 05:19
Ist definitiv der zendersatz nur die radläufe kann ich nicht zuordnen
Verfasst: Mo 22. Jun 2015, 17:19
von Aki
Ja, hast recht.
Die schweller sind geschäumt.
