Das interessiert bestimmt den einen oder anderen der die selben Probleme hat und gern wüsste wo die Geräusche herkommen.
Vielleicht lässt sich hier ein Thread erstellen der die Geräusche aufzeigt und dazu die Beseitigung.
Folgende Geräusche konnte ich lokalisieren und beseitigen:
- Metallisches Schlagen beim Lastwechsel.
Hierbei hat der Kat (Euro2/D3) gegen den Stabi geschlagen. -> Am Kat zwei original Gummilager 8A0253147A parallel verbaut.Somit war das Schlagen weg
- vibrieren beim Beschleunigen bzw. auch bei Bodenwellen und Schlaglöchern aus dem vorderen Bereich (Motorraum)
Lose Bremsleitung an der Spritzwand.Hier waren beide Halter 531971897 gebrochen. -> Halter ersetzen.
- vibrieren und Klopfen bei unebenen Strassen aus dem rechten vorderen Bereich (Kotflügel)
Loser Unterdruckbehälter für die Klimasteuerung -> Kontermuttern lose. diese mit Schraubensicherung sichern und festziehen.
- vibrieren der Luftdüsen links und rechts.
Lamellen sind lose und sehr leichtgängig. -> Luftdüsen ausbauen und Lamellen mit Stoffklebeband auf der Rückseite etwas fixieren.
- scheppern der Lenksäulen Abdeckung.
Ober und Unterteil reibt aneinander. -> Beide Teile demontieren und an der Überlappungskante etwas Stoffklebeband verwenden.
- Kurbel für Schiebedach scheppert-
Drehgriff zur Kurbel lose bzw zu viel Spiel -> Die Vernietung mit einem Hammer und Durchschlag etwas nachklopfen.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.
Als die geräusche weg waren, war es gleich ein komplett andres Fahrgefühl
Der Scirocco macht jetzt noch mehr Spaß
