Mein Rocco startet bei warmem/heissen Motor nicht
PKarrer
Beitrag von PKarrer »
Hallo zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen das Problem zu suchen,
Mein Scirocco 2 Scala 16V läuft sehr gut,
Jedoch hat er bei warmem Motor keine Lust anzuspringen...
Wisst Ihr an was das Liegen kann? :gruebel:
Ich dachte da an die K-Jettronic.... Könnte das sein ?
Danke im Voraus
AW: Mein Rocco startet bei warmem/heissen Motor nicht
tippe mal auf Dampfblasenbildung durch defektes Rückschlagventil/Druckspeicher.
PKarrer
Vielen Dank Christian!
Werde es anschauen danke
Metalhead
Beitrag von Metalhead »
Prüf ansonsten auch mal das Einspritzbild der Düsen.
Wenn die nach dem Abstellen des Motors nachlaufen, säuft die Kiste ab und springt danach bescheiden an...
streets
Beitrag von streets »
Springt er nach 10 Minuten wieder an? Dann würde ich auch auf den Druckspeicher tippen, hatte ich auch mal.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
