Hinterachse wechseln
righter
Hallo zusammen
Möchte dieses Wochenende bei meinem 2er JH die Hinterachse wechseln.
Das Radlager und die Bremsen hab ich schon letztes Jahr gemacht.
Neue Gummis und Achszapfen habe ich auch.
Nun die Frage ob ich die Hinterachse ohne Probleme tauschen kann. Mein Kollege meinte die inneren Radlager könnten Probleme machen und evtl bräuchte ich da auch neue.
Habt ihr mir Tipps ob das ohne Probleme geht oder ob ich auch andere Teile gleich tauschen sollte.
danke
danke
Polo 1991 G40 ~134PS -> meine kleine geliebte Rakete
Scirocco 1991 1.8l 95PS JH -> Meine neue Beschäftigung
- bonsai007
AW: Hinterachse wechseln
Radlager sind da ja nur in die Trommel hineingelegt, würd ich gleich mit neu geben und die Alten wegwerfen. Kosten auch nicht die Welt. Wenn du die Alten aber weiter verwenden willst, dann komplett vom alten Fett befreien und neu fetten.
LG
LG
Ähm, der jeweils innere Laufring ist aber schon eingepresst in die Bremsscheibe bzw Bremstrommel. Wenn die Bremse also mit erneuert wird, was ja durchaus Sinn macht, dann ist es sowieso einfacher gleich neue Radlager einzusetzen. Nur dran denken - Rocco, altes Auto, jeweils 2 Kegelrollenlager pro Seite hinten. Lest euch ggf auch nochmal durch, wie diese einzustellen und festzuziehen sind, sprich, nicht einfach festknallen, sondern einstellen.
Meiki
Radlager bestehen aus Lagerschale und dem Lager, was hast denn Du getauscht?
Nimm nur Markenteile! Ausser Skf und Fag ist wohl nichts empfehlenswert.
Die Bremsschläuche auch gleich mit wechseln. Achslager besorgt man sich auch vorher mit der dazu gehörigen Schraube
- 87er scala
du willst die ganze Achse tauschen? wieso?
die Achse ist mit 4 Muttern (glaub M12) an der Karosserie angeschraubt.
die bolzen solltest du unbedingt mit rostlöser einsprühen, am besten schon ein zwei Tage vorher damit anfangen.
dann die bolzen mit der Drahtbürste ordentlich reinigen. und erst dann die Mutter lösen.
sonst reissen die gern mal ab.
Wie Bonsai schon sagt, sind die radlager in den Trommeln. Die trommeln selbst sind ja nur auf den achszapfen aufgesteckt. also alles halb so wild.
mfg Philipp
mfg Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- bonsai007
Zum Thema einstellen: Wie Stephan schon erwähnt hat nicht einfach anpressen bis nimma geht, sondern du schnappst dir einen Schraubenzieher und ziehst die Flache Mutter am Radlager nur so fest an das du mit dem Schraubenzieher die darunter liegende Scheibe gerade noch so verschieben kannst. Dann Rad drauf, 2 Radbolzen fest anziehen und Radlagerspiel kontrollieren. Dann ggf nochmal ein bisschen nachziehen.
LG
LG
righter
Bremse hab ich komplett erneuert letztes Jahr inklusiv Schläuche und Radlager sind auch "neu". Somit sollte es kein Problem sein.
Besten Dank allerseits für die Infos.
- 87er scala
Na dann brauchst du die trommel ja nur als ganzes vom achszapfen runter ziehen
Hueni
Moin,mal ne Frage nebenher:was ist zu tun,wenn die Stehbolzen der HA tatsächlich abreissen? Laut Leitfaden einfach ausbohren und neu? Stell mir das nicht so einfach vor,schon mal jemand gemacht?
Grüße Frank
Grüße Frank
- COB
Die Bolzen am Unterboden fürs Achslager ? Der Grund warum die abreißen, ist nicht mit Bohren zu beheben. Da ist mit großer WSK deine Achsaufnahme am Unterboden Knusper.
