Blinker gehen nicht. kontrolleuchte leuchtet dauerhaft HILFE :/
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Hallo zusammen ich baue mir einen 78er gti auf. habe die alte ze revidiert und heute mal den kabelbaum eingebaut und getestet. Das einzige wo bei zündungsplus nichts ankommt ist die zündspule und benzinpumpe aber ich denke das das so gehört wenn der motor nicht läuft oder? ich habe jetzt ein problem mit den blinkern. warnblinkanlage funktioniert wunderbar. Bei betätigung des blinkers leuchtet nur die kontrolleuchte dauerhaft aber wonirgends kommt was an den blinkern an und das relai arbeitet auch nicht. zwischendurch hat es mal kurz funktioniert als ich mal an der hupe rumprobiert habe. Masse liegt oben an auch wenn das lenkgetriebe noch nicht verbaut ist. ich habe ebenfalls andere warnblinkschalter,lenkstockschalter und relais probiert immer das gleiche. An der Sicherung 8 liegt aber auch kein strom an, wenn ich von extern dranhalte simmt das relai auch nur. Was kann das sein?
cekey
AW: Blinker gehen nicht. kontrolleuchte leuchtet dauerhaft HILFE :/
Beitrag von cekey »
Dann wird´s wohl ein Kabel/Stecker sein, wenn´s mal kurz ging
Haste den Schaltplan? dann kann man Punkt um Punkt durchmessen
saxcab
Beitrag von saxcab »
Ich denke Du hast einen schmalen Einzelstecker am Warnblinkschalter (A.-Brett) vergessen.
Gruß André
rocco79
Nee der is dran (blau schwarz)
etos
Beitrag von etos »
evlt. ist der Warnblinkschalter defekt
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
Sicherung 8 ist doch aber die Absicherung für normalen Blinkerbetrieb zwischen 15(Zündungsplus) und Klemme 15 am Warnblinkschalter ein, muss also bei Zündung ein +12V führen. Geht dann weiter an Kl 15 WBS, bei WB aus an Kl 49 vom WBS und weiter zum Blinkerrelais. Bei WB ein kommt das ganze über Sicherung 6 von 30 (Batterieplus) an Kl 30 WBS und bei WB ein dann ebenfalls über Kl 49 vom WBS ans Blinkerrelais. Soweit zu Spannungsversorgung fürs Blinkerrelais. Gruß
ps: die Kontrollleuchte liegt zwischen Kl15 und Ausgang Blinkerrelais, deshalb leuchtet sie auch dauernd wenn der Blinker nicht arbeitet.
rocco79
Ich weiß nicht woran es lag aber ich habe am Sonntag hin und her gesteckt und irgendwann ging es mit denen Teilen die ich auch anfangs verbaut hatte.
Vielen Dank
Lg Pascal
cekey
Beitrag von cekey »
Sag doch, Kabel/Stecker
kannst ja mal dran wackeln ob es auch wieder mal nicht geht
aber ansonsten gute Fahrt
