Hydraulikschläuche Servolenkung
Burkhart1
Moin allerseits,
weiss jemand, wo man die Hydraulikschläuche für die Servolenkung hebekommen könnte. Bei den E-Teilehändlern hab ich nicnts gefunden, in der Bucht wird auch nichts angeboten. Einer der beiden Schläuche, die von der Pumpe zum Lenkgetriebe führen ist bei mir leck und muss gewechselt werden. Über Tip wäre ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
- Aki
AW: Hydraulikschläuche Servolenkung
Hallo.
Bau den defekten Schlauch aus und fahre zum nächsten Hydraulik Zehnter. Dort pressen die dir für kleines Geld einen neuen.
- cekey
Wie Aki ja schon sagt, irgend ne Hydraulikbude, da mit kleinem Geld kann ich bestätigen, brauchte mal neue Schläuche für den Ölkühler
Fittings, die sind teuer, vor allem wen speziell
solltest du wirklich ein Original Ersatzteil auftreiben ist das sehr viel teuerer und sehr viel Älter
Ps, Originalteil mitnemhen
- saxcab
Bist Du sicher, dass der Schlauch kaputt ist? Am LG sitzen Rundringe als Dichtung in den Verschraubungen der Schläuche. Da unten drin ist nicht immer eindeutig festzustellen, woher die Flüssigkeit kommt...
Gruß André
Gruß André
Burkhart1
Ich schau noch mal aber mir schien es als ob dort wo der Schlauch mit dem Metall-Adapter/Anschluss an der Servopumpe verpresst ist eine Undichtigkeit wäre. Das Öl sabbelt da so ein bichen raus, läuft dann am Schlauch runter und tropft an der tiefsten Stelle auf den Boden.
- DocDulittel
Sollte es tatsächlich der Schlauch sein und du willst ihn nachpressen lassen darfst du denen nicht sagen das er für eine Servolenkung ist. Wahrscheinlich machen sie das dann nicht.
Gruß Michael
DocDulittel hat geschrieben:Sollte es tatsächlich der Schlauch sein und du willst ihn nachpressen lassen darfst du denen nicht sagen das er für eine Servolenkung ist. Wahrscheinlich machen sie das dann nicht.
Burkhart1
Merci für all die Tips!!
el loco rocco2124
Für Kfz schon, aber nicht für lenkungs oder bremsteile.
Gruss el loco
Gruss el loco
0815Golfer
@ Burkhart1: Melde dich mal bei http://www.golfcabrio.de im Forum an, da verkauft einer die orig. Schläuche aus einer Lagerauflösung. Hab mir auch beide besorgt, sollten für den Scirocco auch passen.
Hier der Link: http://www.golfcabrio.de/forum/showthre ... B-nagelneu
