Popowärmer im GT2
RoccoYeti
Popowärmer im GT2
Ich weiß- aber lacht nicht.
Wer hat eine solche ab Werk verbaut?
Kann mir jemand sagen wo was hinkommt (Kabel, Relais, usw) ( Bilder ) ?
Hat einer vielleicht dazu die techn. Unterlagen vom grossen Bruder?
Fragen über Fragen- stimmt.
Vielleicht kann mir aber jemand helfen. Dafür hier schon mal ein DANKE von mir.
RoccoYeti
RoccoYeti
- Lolomatiko
AW: Popowärmer im GT2
Ich bin der Meinung, dass es sowas nicht ab Werk gab...
Musst du dir wohl selber was basteln, wenn du meinst in diesem Auto umbedingt eine Sitzheizung zu brauchen.
'92er Scirocco GT2 95PS JH LC6V, Servo, beheizte Waschdüsen, ATS Cup, Momo Sportlenkrad
soweit ich das aweiß nicht werksmäßig. kannst nur Golfsitze nhemne wenn es möglichst original werden soll und deren Schalter. dann sitzt du aber höher. Corradositze sollten da besser sein, aber auch deutlich teurer.
Ich slebst würde mir eine gute! Sitzheizmatte kaufen, den sitz abziehen, alles verbauen und dann selbst verkabeln.
- RoccoOcco
So hab ich das auch gemacht. Die kleinen Schalter dann dezent in der Schaltkonsole verswinden lassen.christian_scirocco2 hat geschrieben: Ich slebst würde mir eine gute! Sitzheizmatte kaufen, den sitz abziehen, alles verbauen und dann selbst verkabeln.
Kostet dich dann die Arbeit, aber bei der Gelengenheit kannst du gleich die Bezüge waschen. Hat mich dann so ca. 50Euronen gekostet(beide Seiten).
Die wollt ich jetzt schon nicht mehr missen.
Feiner "Popowärmer!
Gruß Torsten
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
wazzup
Doch, es gab Sitzheizung ab Werk bestellbar. Ob im GT II speziell weiss ich nicht, aber im Rocco an sich auf jeden Fall. Ich hab sogar eine in meinem alten Fahrersitz der seit 3 Jahren ausgebaut im Keller steht drin. Allerdings war die nicht angeschlossen.
- Frankyy
Sitzheizung gabs auch im GT2 ab Werk.
Mein 16V von 1992 hat die als Sonderausstattung ab Werk.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
- GTII-Fan
Die Sitzheizung gab's laut Unterlagen schon seit August '82 im Scirocco.
Folgendes ist wichtig:
Der Schalter für die Sitzheizung bekommt die Spannungsversorgung von Sicherung 13.
Das Relais bekommt den Saft für die Heizung von Sicherung 12.
Relais kannst du am Sicherungskasten mit anbauen. Dann brauchst du nurnoch Kabel in der passenden Länge.
- RoccoOcco
Hast Du denn schon eine originale Sitzheizung da?RoccoYeti hat geschrieben:Ich weiß- aber lacht nicht.
RoccoYeti
RoccoYeti
Habe eine Sitzgarnitur mit Relais, Schalter und Kabelbaum erstanden. Weiß nur nicht was wohin.
- Frankyy
Schalter kommt in die Mittelkonsole, auf die kleine Blende direkt zwischen Schaltehebel und Handbremshebel.
Das Relais sitzt direkt unter dem Sitz unterm Teppich in einer dreieckigen Schaumstoffdämmung.
Und der Kabelstrang vom Sitz zu schalter, Relais und vor in den Sicherungskasten zur Sciherung.
Eigentlich ganz simpel.
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Scirocco Film
