Frage zu Haubenlift
Scirocco_53b
Frage zu Haubenlift
Beitrag von Scirocco_53b »
Hallo Sciroccofahrer,
hat jemand Erfahrung mit diesen Dingern?
Taugen die etwas ??
http://www.ebay.de/itm/2x-Chrom-Edelsta ... 1324859521
Bin gespannt, ob die jemand kennt.
Dirk
Mein 88er Scala:
https://www.dropbox.com/sh/u2b8z2j0o4um ... RBXCaMgisa
Kommt zum Pfingstcruise am 9.06.2019 ! http://www.Pfingstcruise.dehttp://chill.to/Pfingstcruise
cekey
AW: Frage zu Haubenlift
Beitrag von cekey »
So im allgemeinen ist das ganze Haubenscharnierzeug nicht dafür gedacht da zu heben, das soll schon in so manchen Problemen geendet haben, bis zum Knick in der Haube. Alles aber nur hörensagen und kann somit auch Bockmist sein.
Aber wie die Schwammigen Scharniere die Kraft aufnehmen sollen ist mir schon spanisch, da kann der Lift so gut sein wie er will
Scirocco_53b
Hi Cekey,
danke für Deine Antwort! Dasselbe hab ich auch gelesen und wurde dadurch nur verunsichert.
Ich erhoffe mir von dem Fred hier, das ich Erfahrungen von Leuten bekomme, die diesen Lift gekauft und eingebaut haben
und quasi aus erster Hand berichten können...
Mein 88er Scala:
SciroccoTom78
Beitrag von SciroccoTom78 »
Wenn das original "Powerlift" Haubenlifter sind, würde ich die Finger davon lassen. Die werden nämlich auf den Domen festgebohrt und die Spritzwand muss auch eingeschnitten werden. Ich habe vor einigen Jahren die gleichen verbaut und ärgere mich immernoch, dass ich das gemacht habe.
Das Fahrzeug auf dem Bild ist gar kein Scirocco 2, was schon ein wenig merkwürdig ist.
Vielleicht hilft dir ein andere Thread weiter:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... on-Bonrath
VW Scirocco GT II Baujahr ´92[SIGPIC][/SIGPIC]
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
HI
solche habe ich 2009 in meinen Corsa C gebaut.
Dies ging allerdings damals auch nur über einen kleinen Umweg bei diesem.
Hatte mir eine Adapterplatte damals gebaut und die dann auf den Kotflügel geschraubt.
Somit ist dann der Kugelbolzen etwas weiter innen und der Lifter liegt um einiges besser und vor allem nicht im Weg.
Oben am Scharnier musste ich damals ein Loch bohren und dann den Kugelbolzen einschrauben.
Es hält, es funktioniert, das einzigste was nicht so schön ist, ist dass die Heckklappe ständig oben hochgedrückt wird.
Bei meinem Rocco wollte ich soetwas auch verbauen, aber wie genau weiß ich leider noch nicht.
Andreas
nkGT
Beitrag von nkGT »
ich hab die lifter von der heckklappe vorne als lifter verbaut.... das hat aber auch dazu geführt, dass die motorhaube ein klein wenig buckelig an einer seite ist. ich werd mich mal im sommer nochmal da dran begeben und der aufnahme durch ein langloch ein wenig mehr spiel geben.
wazzup
Beitrag von wazzup »
Von diesen Liftern habe ich in den letzten 10 Jahren noch nie was gutes gehört. Egal bei welchem Auto und welche Marke. Ist ja auch klar, die Hauben wurden nicht darauf ausgelegt und bei den meisten Autos muss man die Karosserie anbohren, das ist Murks weil nie mehr rückrüstbar.
Ich weiss auch nicht warum man ein Auto das Anfang der 80er auf den Markt kam auf den Stand eines Autos der 2010er Jahre bringen sollte, wobei das selbst heute noch nicht überall Standard ist. Bringt doch nix und sieht direkt nach verbastelt aus. Und ganz ehrlich, 2 Stück davon für 20€ inkl. Versand, was für ne Qualität soll das denn haben? Und dann noch angeblich passgenau?
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
da_flow
Beitrag von da_flow »
ich hab vergleichbare im polo und die sind schon sehr praktisch(da hat einer schon die haube ohne dämmung aufgedrückt). hat ja nicht was mit stand der technik zu tun wenn man die stange nicht im weg haben will und es praktisch ist wenn die haube von selbst aufgeht. beim scirocco ist die haube wirklich sehr schwer, statt den dom anbohren könnte man einen adapter auf eine ggf vorhandene domstrebe nachrüsten. das die haube sich hinten hochdrückt ist nicht vermeidbar, aber man kann das runterdrücken und es bleibt bis zum nächsten öffner der haube s0 ;)
Scirocco_53b
Danke für Eure zahlreichen Antworten !
Ich werde mir die Teile jetzt nicht holen,
das Risiko, das die Haube dabei beschädigt wird
und der Umstand, das man da erst rumexperemtieren
muß, bis es dann vielleicht mal funktioniert,
stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen :-)
SciroccoTom78 der Thread war auch sehr hilfreich !
Thx.
Mein 88er Scala:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hab damals die originalen aus einem Audi 100 genommen, als die Audis noch Türgriffe wie am Scirocco hatten. Die Aufnahme an der Motorhaube hatte ich mir aus dem Audi rausgeflext und auf ein Edelstahlblech geschweißt und an meiner Haube hab ich das dann angeschraubt ohne das ich irgendwas gebohrt habe.
Für die Kugelaufnahme habe ich mir auch einen Halter gebaut den ich an den Kotflügelschrauben mit angeschraubt habe. So herum eingebaut drückt es auch nicht die Haube irgendwo hoch. Das hält nun schon 20Jahre so.
