ist das hintere Innenradhaus von 1er und 2er (bzw. Golf1/Cabrio) gleich?
Muss beim GTL das Radhaus tauschen, finde aber keine Reparaturbleche...nur fürn 1er bzw- Golf 1. Die Bodengruppen der drei sollen ja gleich sein bzw. sehr ähnlich.
Kai
Innenradhaus SC2=SC1=Golf1?
- MoorKai
Corrado-Farbenliste
- COB
AW: Innenradhaus SC2=SC1=Golf1?
Bei VW gibt es das auch nicht einzeln, ein Teil davon hängt an der Seitenwand innen mit dran und die ist definitiv anders als die des Golf. Das Radhaus selbst gibt es als Abschnittsteil gar nicht. Da kann man nur raten, ob das passt.
