Hallo zusammen,
ich bin leider über die Suche nicht wirklich fündig geworden.
Mein 90er mit JH Motor hat vor 2 Wochen angefangen mit dem Leerlauf zwischen 300 und 1400 upm zu schwanken.
Nach weiteren 300 km Autobahn läuft der Leerlauf jetzt auf 1600 upm sobald der Motor warm ist.
Morgens dauert es ca. 2-3 Minuten bis die 1600 upm erreicht sind, davor geht es langsam hoch von den normalen 900 an.
Ich hatte den Wagen in der Werkstatt, aber da die nicht alles testen können, und auch kostenmäßig nicht sollen.
Der Chef geht davon aus, dass es der Mengenteiler ist.
Hört sich das für euch plausibel an?
Vielen Dank
Sven
Und wieder Leerlauf :-/ (Mengenteiler? )
AW: Und wieder Leerlauf :-/ (Mengenteiler? )
hmmm würde eher mal in richtung des zusatzluftschiebers tippen. Kannst ja mal den Schlauch über der Stauscheibe abmachen. Wenn sich die Stauscheibe leicht hoch und runter bewegen lässt sollte der Mengenteiler eigentlich ok sein. Gruss
guck mal obs die Leerlaufschraube vlt verstellt hat . Evtl losvibriert und dadurh zurückgedreht.
gruß el loco
gruß el loco
