Bremse quitscht
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 23:56
von Larxxon
Hallo Zusammen,
bin momentan dabei meinen Rocco wieder zu richten und auf Vordermann zu bringen.
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das meine Bremse quitscht. Das Problem ist jedoch sie quitscht nicht beim Bremsen sondern wenn ich von der Bremse wieder runtergeh. Ich muss nicht mal wirklich stark bremsen da kommt das Geräusch schon. Ich hab leider noch nicht wirklich lokalisieren können wo genau der unangenehme Ton kommt, aber vielleicht hatte ja schon jemand von euch daselbe Problem und kann mir einen hilfreichen Tipp geben der mir womöglich einige Sucharbeit ersparen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüße :-p
Lars
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 02:45
von christian_scirocco2
ich kenne das so, daß die beläge quietschen weil die nicht freigängig genug sind. Beim Scirocco noch nicht gehabt, aber bei nem praktisch neuen Ford. Abhilfe ganz eifnach, Bremse zerlegen, die Auflageflächen der Beläge auf dem Träger sauber machen und ein passendes Fett(spezial) dort auftragen.
Ich mache am Scirocco die Prozedur jährlich um die Bremse halt zu checken(16V hintere Sättel :zwinker: ), bei mir quietscht nie was. :-)
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 05:26
von cekey
Wenn du keinen 16v hast kanns auch noch an so ner Kunststoffhülse liegen in der der Sattel gleiten soll, dann zieht er gern schief
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 06:06
von FDEGFRJH
Hallo, wenn es beim Loslassen der Bremse quietscht, dann kenne ich das nur von den Bremstrommeln. Das ist aber häufig anzutreffen und problemlos. Gruß
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 10:54
von COB
Und das nächst liegende ist ein quietschendes Pedal. ;-)
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 10:57
von Scran
Wo ist der gefällt mir Button? :hihi:
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 15:05
von Ralle
Bei vielen älteren VW mit Trommelbremse hinten reiben die Belagträger am trockenen Ankerblech und erzeugen dieses seltsame Quietschen.
Heisst also: Trommel runter, alles reinigen und die Auflagepunkte mit Hochtemperaturpaste einstreichen.
Bei der Gelegenheit auch gleich einmal nachsehen, ob die Radbremszylinder noch dicht sind. ;-)
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 07:13
von Larxxon
Okay danke für die Tipps. Also Pedal kann ich ausschließen ��
Werd am Wochenende mal die Stellen checken :)
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Mo 26. Mai 2014, 12:39
von Scran
Und was wars nun? :)
AW: Bremse quitscht
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 14:59
von Ralle
Er hat ja nicht geschrieben, an welchem Wochenende..... :-) )
