Bremse quitscht
Larxxon
Bremse quitscht
Beitrag von Larxxon »
Hallo Zusammen,
bin momentan dabei meinen Rocco wieder zu richten und auf Vordermann zu bringen.
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das meine Bremse quitscht. Das Problem ist jedoch sie quitscht nicht beim Bremsen sondern wenn ich von der Bremse wieder runtergeh. Ich muss nicht mal wirklich stark bremsen da kommt das Geräusch schon. Ich hab leider noch nicht wirklich lokalisieren können wo genau der unangenehme Ton kommt, aber vielleicht hatte ja schon jemand von euch daselbe Problem und kann mir einen hilfreichen Tipp geben der mir womöglich einige Sucharbeit ersparen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
Liebe Grüße :-p
Lars
AW: Bremse quitscht
ich kenne das so, daß die beläge quietschen weil die nicht freigängig genug sind. Beim Scirocco noch nicht gehabt, aber bei nem praktisch neuen Ford. Abhilfe ganz eifnach, Bremse zerlegen, die Auflageflächen der Beläge auf dem Träger sauber machen und ein passendes Fett(spezial) dort auftragen.
Ich mache am Scirocco die Prozedur jährlich um die Bremse halt zu checken(16V hintere Sättel :zwinker: ), bei mir quietscht nie was. :-)
cekey
AW: Bremse quitscht
Beitrag von cekey »
Wenn du keinen 16v hast kanns auch noch an so ner Kunststoffhülse liegen in der der Sattel gleiten soll, dann zieht er gern schief
FDEGFRJH
AW: Bremse quitscht
Beitrag von FDEGFRJH »
Hallo, wenn es beim Loslassen der Bremse quietscht, dann kenne ich das nur von den Bremstrommeln. Das ist aber häufig anzutreffen und problemlos. Gruß
COB
AW: Bremse quitscht
Beitrag von COB »
Und das nächst liegende ist ein quietschendes Pedal. ;-)
Scran
AW: Bremse quitscht
Beitrag von Scran »
Wo ist der gefällt mir Button? :hihi:
Gruß Michèl
Scirocco gt2 (bj1990) als 16v mit ABF
Ralle
AW: Bremse quitscht
Beitrag von Ralle »
Bei vielen älteren VW mit Trommelbremse hinten reiben die Belagträger am trockenen Ankerblech und erzeugen dieses seltsame Quietschen.
Heisst also: Trommel runter, alles reinigen und die Auflagepunkte mit Hochtemperaturpaste einstreichen.
Bei der Gelegenheit auch gleich einmal nachsehen, ob die Radbremszylinder noch dicht sind. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Larxxon
AW: Bremse quitscht
Okay danke für die Tipps. Also Pedal kann ich ausschließen ��
Werd am Wochenende mal die Stellen checken :)
Scran
AW: Bremse quitscht
Beitrag von Scran »
Und was wars nun? :)
Gruß Michèl
Ralle
AW: Bremse quitscht
Beitrag von Ralle »
Er hat ja nicht geschrieben, an welchem Wochenende..... :-) )
