Wegen G60 bremse auf 16" beim Rocco II Frage zu felgengröße und Reifen
Scran
Beitrag von Scran »
Ich habe meinen Rocco nun bald mit ABF motor. und vorn die G60 Bremsanlage drin, werde deswegen die 14" Räder nichtmehr Fahren können.
16" passt gut. und nun meine frage, normalerweilese wollte ich 195er reifen fahren aber ich habe so einen Link wo steht, das man 195 am bessten mit einer felgenbreite von 6" oder 6,5" fährt. bei 7" wiederum ist 195er das Minimum, da ist 205-215 normal.
Nun meine fragen, Was heißt bei einer Felgengröße 7j bzw 6j oder so, ist das das gleiche wie Zoll (") oder ist das was besonderes?
Und, Die felgen die mir gefallen haben die Größe 16 Zoll größe, 7" breite und eine ET von 35 oder 45. Ich will wissen ob jemand erfahrungen damit hat ob darauf 195 noch gut aussehen bzw die Felge dann nicht nach aussen vorsteht. Oder ob ich dann 205er Reifen brauche.
Wenn ich die 205er brauche bzw. die 7" breiten Reifen nun nehme. Schaut die Felge dann selbst aus der Karosse herraus oder ist dann noch alles im Rahmen?
Achja auf grund der Tacho-anpassung möchte ich eigentlich 195/45 Reifen fahren, weil die vom Originalen 185/60 R14 fast identisch vom Umfang sind.
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Gruß Michèl
p.s.: Viele groß- und kleinschreibfehler, weil ich viel zogge am rechner, und da die größe einfach egal ist :p
COB
AW: Wegen G60 bremse auf 16" beim Rocco II Frage zu felgengröße und Reifen
Beitrag von COB »
Scran hat geschrieben: Schaut die Felge dann selbst aus der Karosse herraus oder ist dann noch alles im Rahmen?
Woher sollen wir das denn wissen, hängt das doch sehr von der ET ab, die du mit keinem Wort erwähnt hast.
Scran
Beitrag von Scran »
Scran hat geschrieben:Hallo,
hmm, doch :P
Stehen beide ET's zur auswahl.
nkGT
Beitrag von nkGT »
hi
ich hab an der vorderachse 16x8j felgen mit 195/40 ZR16 Dunlop SP 9000-Reifen. Das geht, sieht aber schon extrem aus. Hab aber seit gestern eine aktuelle Reifenfreigabe vom Reifenhersteller und werde diese nun (hoffffffentlich) erstmal eingetragen bekommen.
demnach passen also 195er Reifen locker auch auf 7j-breite felgen....
ob die felge dann rausschaut oder nicht kann ich dir leider nicht beantworten, dafür beschäfigte ich mich zu wenig mit irgendwelchen einpresstiefen (et).
Die Suche hier im Forum dürfte aber deine frage beantworten können, wenn hier keiner mehr was schreibt.
Gruß nico
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoj,
ich habe 195er Pneus auf einer 7,5" breiten Felge ohne Probleme. Die Reifenflanke zieht sich damit auch schräg nach inne, geht nicht bündig mit dem Felgenrand nach oben. Die Angaben "6j", "7j" usw. sind also auch als Zollmaße zu verstehen.
Wichtig wird die ET sein - bei ET35 und 7,5" breiten Felgen komme ich nicht mehr am KW-Gewindefahrwerk vorbei. Dort ist nun effektiv eine ET 20 an der VA notwendig und damit stehen die Felgen auch etwas aus der Karosse raus.
Es ist also auch die Frage, ob dein Fahrwerk ggf. eine andere ET erforderlich macht um genügend Freigängikeit zw. Felge/Reifen und Federbein zu bekommen.
Gruß,
Thommy
sciroccofreak willi
MIT ET35 und erst recht ET45 wird nix rausstehen, und der 195/45 auf einer 6, 6,5 oder 7 x16 Felge fällt kaum anderes aus als ein 195/50R15 auf einer 7x15 ET35 Felge.
Die ET45 kann bei einem Serienfahrwerk knapp werden innen mit dem Federbein, mir hat es der TÜV jedoch als wahlweise erlaubt eingetragen, bei meinen 6,5x16 ET45 mit 10mm Distanzen vorne (Reifengröße 195/45).
Ich habe es aber ehrlich gesagt nie ausprobiert ohne Distanzen.
Bei den Gewindefahrwerkern sieht es wieder völlig anderes aus, weil bei denen die Feder wohl immer auch noch 'unter' den Reifen geht bekommt man da oftmals mit eigentlich humanen Einpreßtiefen (30 ... 35) Probleme, und man muß mit Distanzscheiben arbeiten.
Scran
Beitrag von Scran »
Danke Für die antworten, in den nächsten Tagen bekomme ich mein Gewindefahrwerk. dann werde ich das mal Checken.
Ich möchte halt den 195/45 fahren weil ich dann den Tacho nicht neu abgleichenlassen muss!
Gruß :wink:
COB
Beitrag von COB »
Auf einer 7J erscheint ein 195 Reifen schon eher knapp. Auf so einer Felge würde eher ein 205 bis 225 passen, so vom Gefühl her.
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Also ein 195er Reifen auf einer 7J-Felge passt sehr gut. Da ist auch nix mit knapp - genau passig.
ein 205er steht auf 7,5J-Felgen genau bündig und 225er sind dann sehr ausladend neben der Felge.
cekey
Beitrag von cekey »
braucht man für de G60 Bremse denn 16er Felgen?, fahr die mit 15er :gruebel:
die 16er hatte ich auch schon mal, eigentlich blödsinn weil das Rad insgesamt schwerer wird, man sich eher am Bordstein eine einfängt (vom normalen rauffahren) und wenn man noch breitere Felgen kauft gehts noch mit Steinschlägen los...
