Öl aus dem Verteiler
RoccoGT1800
rund um den Zündverteiler ist es feucht und jede Woche läuft da ein Tropfen Öl raus der sich unten an der Untersten Stelle sammelt und auf dem neu gepflastertem Hof meiner Freundin tropft.
Laut VW soll da ein Oring sein. Habe also den Verteiler rausgezogen, doch bei mir ist da keine Dichtung!?
Es Ölt dort auch erst seitdem ich die Zündung nach ZKD wechsel eingestellt habe.
Soll da keine Dichtung sein und es ist beim Lösen nur etwas Dreck dazwischen gekommen?
MfG
MfG
- DocDulittel
AW: Öl aus dem Verteiler
Tja, beim 16V ist da ein Simmerring drin.
Gruß Michael
RoccoGT1800
Also beim JH nichts? Komisch dass vw in den ersatzteilen einen für den JH hat :D
- cekey
den baust mal ein wird´s besser werden :)
Beim 16V ist ein Wellendichtring drinnen. Das wird INNEN beim JH auch so sein. Irgendwo im "Schaft". Dafür müßte man den Verteiler aber total zerlegen und dann ists nicht gesagt, dass Du was passiges findest. Außen dürfte irgendwo ein O-Ring sein.
Da ich den JH nicht so kenne, nur als Tip, von Liqui Moli gibts nen Spray das sprüht man auf das Pflaster und das zieht fast das gesammte Öl aus dem Stein wieder raus. Reste zusammenfegen und (fachgerecht) entsorgen lassen.
RoccoGT1800
Danke schonmal.
Nur die flecken wegmachen ist das problem ja nur umgangen....
INNEN der Simmerring ist dicht.
Hat noch wer aussen einen oring drauf? Hatte einen eingebaut aber dann sitzt mir der verteiler zu hoch.,. Aus angst dass die nase gabz unten auslutscht.
Einen dünneren besorgen oder flächen sauber machen? Weil so wars ja offensichtlich auch ab werk dicht
- COB
Laut schlauem Programm haben die 8V-ZV unten einen nicht näher beschriebenen Dichtring verbaut. Und ich kann mich dunkel erinnern, an einem ausgebauten so etwas auch gesehen zu haben. Der sitzt unter dem Rand, auf den der Halter drückt.
- Booman
Papierdichtung! Einfach selbst ausstanzen oder schneiden.
Gruss Boo
Gruss Boo
- Black Thunder
Vermutlich OEM 056905261 : <<Klick hier>>
Die gibt's noch, z.B. : http://www.vwheritage.com/vw_spares_Sea ... 418422.htm
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
