wassertemperatur fühler beim 1.8t
m.dix
Beitrag von m.dix »
ich habe schon vor 5 jahren meinen scirocco auf 1.8t (AGU) umbebaut. gerade bin ich dabei ihn auch mal schön zu machen. mal zu meinem problem:
der wassertemperatursensor vom agu hat 4 pins 2 für das steuergerät und 2 für die anzeige. ich hebe damals nur die 2 für das steuergerät benutzt und einen sensor von einem alten motor genommen um das signal für die anzeige zu bekommen . ich weiss allerdings nicht mehr weshalb! ist den das signal vom agu sensor das falsche für die anzeige im 1er scirocco?
AW: wassertemperatur fühler beim 1.8t
m.dix hat geschrieben:ist den das signal vom agu sensor das falsche für die anzeige im 1er scirocco?
ich gehe mal fest davon aus (ich habs nicht überprüft), daß die Widerstandskennlinie von den beiden Fühlern (AGU und Original Scirocco 1 Wassertempfühler) nicht überein stimmen. Was willst auch sonst machen außer die Tachoeinheit von dem Motor dann zu übernehmen?
Hallo, nach Versuchen mittels Drehpoti hatte ich mir im 2er einen Widerstand mit - ich glaub es waren - 17 Ohm in die Leitung eingeschliffen. Damit passte es ganz gut. Sonst immer Vollausschlag
m.dix
Beitrag von m.dix »
ok ich baue den alten sensor wieder ein
