Drehzahlmesser zeigt nur noch die Hälfte an
remedyzskate
hab den Tacho ausgebaut und nach dem Einbau zeigt der Drehzahlmesser nur noch die Hälfte. Auch die Benzinanzeige zwigt nichts mehr an und die Beleuchtung geht glaub ich auch nicht mehr.
Kann man da noch was machen oder sollte gleich ein neuer her?
mfg Mike
mfg Mike
- DocDulittel
AW: Drehzahlmesser zeigt nur noch die Hälfte an
Hast du eventuell die Leiterfolie beim ein/ausbau beschädigt?
Gruß Michael
- COB
Oder den Stecker nicht richtig aufgesteckt, kann vieles sein, einen Defekt des KI von jetzt auf gleich, würde ich als letztes annehmen.DocDulittel hat geschrieben:Hast du eventuell die Leiterfolie beim ein/ausbau beschädigt?
remedyzskate
Also die Leiterfolie ist schon sehr spröde gewesen. Die musste ich auch abmachen damit ich den Tachometer raus bring.
Wär echt kacke weil meine Oma mit dem Auto fährt und die braucht die Tankanzeige.
- COB
Da wird dir nichts anderes über bleiben, als das alles noch mal in Augenschein zu nehmen.
- 53b_89
Ich habe noch eine Leiterfolie da von einem Motometer-Tacho ohne MFA, schonend ausgebaut und bis zuletzt funktionsfähig. Wenn Du bedarf hast, melde Dich.
Gruß Falk
Gruß Falk
1982-1986: MZ TS 150
1986-1991: MZ TS 250/1
1991-1999: 82er Golf1
2000-2010: Nissan Sunny Traveller
ab 2010: 92er Polo Coupé
ab 2012: 89er Scirocco Scala
ab 2015: Royal Enfield Classic 500
ab 2020: 59er AWO425T
remedyzskate
also den Tacho den ich hier hab der hat ne Verbrauchsanzeige oben mittig hab ich bis jetzt noch nirgends gesehen in ebay
- COB
Das KI kann man doch zusammenstellen, wie man will, solange man die richtige Folie dazu hat. Dem Tacho ist das auch egal, ob du eine MVA hast oder nicht, dem Drehzahlmesser aber nicht, denn in den muss dann das Fernthermometer rüber wandern. Also, am einfachsten ist, du nennst mal Motorversion, Baujahr und Aufmachung des KI und dann kann dir auch einer passende Ersatzteile anbieten. Schau halt erst mal, ob du überhaupt alles richtig zusammengesteckt hast beim Einbau.remedyzskate hat geschrieben: also den Tacho den ich hier hab der hat ne Verbrauchsanzeige oben mittig hab ich bis jetzt noch nirgends gesehen in ebay
remedyzskate
Also es ist ein 1,8l DX Motor drin mit 112Ps. Im Drehzahlmesser sind noch 2 Anzeigen für Tank und Kühlertemperatur.
So sieht er aus:
http://up.picr.de/3645774.jpg
So sieht er aus:
- 53b_89
ziehe mich zurück, meiner sah anders aus.
Gruß Falk
Gruß Falk
