JH Motor keine Zündung kein Sprit
mario93
Beitrag von mario93 »
ich habe ein Problem mit meinem 2er mit JH-Motor.
Er ist während der Fahrt plötzlich ausgegangen und lässt sich seitdem nicht mehr starten. Es kommt kein Zündfunke und die Zündkerzen sind alle 4 trocken.
Der Tausch des Kraftstoffpumpen-Relais hat nichts gebracht. Was kann das sein?
mario93
Booman
AW: JH Motor keine Zündung kein Sprit
Beitrag von Booman »
Kabelbruch am Hallgeber oder am Stecker Hallgeber
Gruss Boo
COB
Beitrag von COB »
Du könntest auch deinen Zündanlaßschalter geschrottet haben, dann sind im schlimmsten Fall die 15 und X mit einem Schlag weg und alles ist tot.
Calo
Beitrag von Calo »
Zündanlassschalter bei der Fahrt? Eher weniger.
Was mit Verteiler? Mir ist mal der Finger abgebrochen daher tat sich auch nix mehr :)
roccogtx16v
Beitrag von roccogtx16v »
@mario93
Bist du der, der letzten Samstag in Chemnitz stehen geblieben ist?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Ich tippe auch auf Hallgeber im Verteiler.
Gruß Michael
mario93
So hab jetzt den Zündverteiler getauscht. Zündfunk kommt bis zum Verteiler aber nicht an der Zündkerzen an. Sprit kommt immer noch keiner. Ja ich hab Sprit im tank :)
Booman
dreh mal den Motor durch und schaue ob der Verteilerfinger sich mitdreht!
und bitte den Verteilerfinger überprüfen und mit Ohmmeter durchmessen(Risse,Abbrand,Verkohlt?)
Verteilerkappe ok(Riss,federbelasteter Kohlestift i.O?)?
läuft den deine Spritpumpe beim Starten?
Ergebnis posten!
Gruss Icke
mario93
Der Zündverteiler ist in Ordnung, die Spritpumpe wars.
DocDulittel
Schon mal schön das du das Problem gefunden hast, erklärt aber nicht warum kein Zündfunke vorhanden war.
Gruß Michael
