Rythmisches Poltern ab 40 km/h
- bonsai007
Hallo!
Hab an meinem Alltagsgolf heute ein komisches, leises Poltern/Schlagen an der Vorderachse wahrgenommen. Und zwar ist das ganze Abhängig von der Geschwindigkeit, NICHT von der Drehzahl oder dem Gang. ab 40 km/h zu hören, wird mit zunehmender Geschwindigkeit schneller, bis man es bei 80 km/h nicht mehr hört.
Ist auf jeder Fahrbahn zu hören.
Was könnte das sein ?
Details zum Fz:
Golf 3 1994 1,9 D 64PS Limo mit 122.000 km
LG
Details zum Fz:
LG
- Black Thunder
AW: Rythmisches Poltern ab 40 km/h
Hi Bonsai,
komischer Zufall, ich hab meinen Scirocco mit ähnlichen Sypptomen gerade nach längerem Suchen aus der Werkstatt zurückbekommen. Da kann es einige mögliche ( und leider auch fast unmögliche ) Ursachen für geben.
Kannst Du identifizieren, wo das Geräusch herkommt, oder ist es diffus? Tritt es bei normaler Geradeausfahrt auf, oder bei Lastwechsel, Kurvenfahrten, oder im Schubbetrieb? Lässt es sich irgendwie provozieren ?
Mögliche wahrscheinliche Fehlerursachen wären die Antriebswellen ( Ausgleichsgelenke Radseite ) oder das Getriebe. Zu den "unmöglichen" Fehlerursachen zählen die Radlager ( das war's bei mir, der Kfz-Meister in der Werkstatt erzählte, dass er diese Symptome für ein def. Radlager in seinen 35 Jahren Berufspraxis so noch nicht erlebt hat ).
Symptome bei mir war ein diffuses Schlagen / Poltern, zuerst noch relativ leise, dass nach ein paar Wochen lauter und intensiver wurde, bis dass die Schläge sogar in der Karosse spürbar waren. Trat zuerst zwischen 60 und 90 Km/H auf, später dann auch ab 40, und in höheren Geschwindigkeitsbereichen. Wurde aber anfangs noch durch die Fahrgeräusche übertönt. Im späteren Stadium hörte man auch, dass das Geräusch rhythmisch war, wie eine Welle, die an einen Hohlkörper anschlägt. Also wirklich komplett untypisch für einen Radlagerschaden.
Von den wahrscheinlichen Sachen würd ich aber zuerst auf eine der Antriebswellen tippen
Viele Grüße
Detlef
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
- bonsai007
Ok Danke!
Hören tut man es eigentlich bei sanftem Beschleunigen, Geradeausfahren und Bremsen.
Provozieren muss man es nicht, es ist immer da ;) Seite kann ich noch nicht zuordnen.
Ja auf die ATW tippe ich auch.
Radlager habe ich geprüft, hat 0 Spiel... Rad lässt sich auch schön drehen.
Ich tausche bei dem Golf sowieso Querlenker, Lager, Traggelenke und Spurstangen & Schmeiss neue Reifen drauf. Wenn es nachher noch immer so ist werde ich mich auf Intensive Fehlersuche begeben. Evtl. schonmal wo 2 Wellen auf die Seite legen lassen..
LG bonsai
LG bonsai
- Maik
Hast du gecheckt ob irgend etwas im Reifen/Profil steckt?Errinert mich ein wenig an Meine Schraube die im Reifen steckte,war nur in einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich zu hören das blöde Geräusch.
- bonsai007
Ja hab ich mir angesehn, jedoch nur vorne.Maik hat geschrieben:Hast du gecheckt ob irgend etwas im Reifen/Profil steckt?Errinert mich ein wenig an Meine Schraube die im Reifen steckte,war nur in einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich zu hören das blöde Geräusch.
LG
- Ralle
Vielleicht vorab zuerst die Räder wechseln. Für mich klingt es nach einem Höhenschlag.
Wenn Du die anderen Räder schon hast, wird das die günstigste Ursachenforschung sein.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- bonsai007
Passt, ich probiers.Ralle hat geschrieben:Vielleicht vorab zuerst die Räder wechseln. Für mich klingt es nach einem Höhenschlag.
Wenn Du die anderen Räder schon hast, wird das die günstigste Ursachenforschung sein.![]()
Hab gestern noch die Welle kontrolliert, alle Schrauben fest und auch kein Spiel.
Heute war es (viel) lauter, und es wird auch lauter wenn man eine Rechtskurve fährt. Kann also fast nurmehr das linke Radlager oder die linke ATW sein... Ich hoffe es ist das Lager xD
LG
- dr.scirado
je nach lautstärke antriebswellengelenk. gerne außen. aber vorsicht, innen geht auch kaputt! bin mit meinem inneren kaputten (aus versehen) von england bis neapel gefahren.
viel erfolg!
viel erfolg!
- bonsai007
Ich glaub schön langsam auch das es die ATW ist, wenn man rollt und schnell einkuppelt dann hört man es deutlich knacken.
Mal schaun wie lange die Welle noch hält. LG
- Black Thunder
Ja, das Knacken beim Lastwechsel deutet schon recht deutlich auf die ATW hin. So ist's in meinem JHIMS auch beschrieben.
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
