Moin ,
Habe mir einen original scirocco 2 einarmwischer gekauft , nun meine frage welche grösse / mm muss der blindstopfen haben um das 2te Wischerloch zu überdecken ?
Hab vor meinen hinten auch zu cleanen welcher muss da rein ? Gibt viele Sorten z.b 23mm , 25mm &&&
Will die Löcher nicht zu Schweißen/kleben da ich den wieder zurück bauen möchte je nach Bedarf.
Gruß :)
welcher Scheibenwischer blindstopfen hinten/vorne
GT2-1.6
sciroccofreak willi
AW: welcher Scheibenwischer blindstopfen hinten/vorne
Hinten gibt es nur ein: lochlose Heckscheibe, alles andere wirkt nur billig...
für vorne wird dir der Durchmesser doch auch vorgegeben. Messschieber am Einarmwischer dranhalten, dann hast du doch den Druchmesser vom Loch.
- d.e.
Also falls du hinten noch das Loch der Spritzwasserdüse verschließen willst dann hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... Cse+hinten
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
